#1 Phoenix-10 einlernen / programmieren
Verfasst: 13.01.2007 15:49:55
von LogoFly
ich möchte meinen Phoenix-10 zum ersten Mal in Betrieb nehmen,
(Heli-Modus Governor über Schieber Kanal 7),
und weiß jetzt nicht, ob ich ihm beim ersten Mal den kompletten Gasweg
einlernen muss, wie z.B. beim Jazz.
Steht auch irgendwie nicht wirklich in der Anleitung.
Meine Frage nun:
Kann ich ihn gleich über das PC-Interface auf Governor proggen
und dann mit dem Schieber auf z.B. 75% gehen, oder muss
der Phoenix-10 erst mal die ganze Kurve von -100% bis +100%
beigebracht bekommen?
Wie stelle ich das ggf. an?
Gruß Dirk
Verfasst: 13.01.2007 15:56:04
von -Didi-
Wenn ich mich richtig erinnere, musst Du erst alles programmieren (Reglersoftware, inklusive Updates bzw Firmware) und beim ersten mal +/- 100% als Gerade im Sender (wie beim Jazz) programmieren und zum anlernen den VOllen Knüppelweg einmalig nehmen.
Dieses Anlernen wird auch vom Regler quitiert.
Didi
Ist schon eine weile her, aber so in der Art war das bei mir.
Verfasst: 13.01.2007 18:26:50
von ER Corvulus
Genau.
Firmware drauf (ist zu empfehlen wegen Sanftanlauf), RC-Setup wegen der Gaswege (einfach die erste Option lt Anleitung proggen) und dann PC-Setup für die Funktionen - so habe ich das immer gemacht.
Verfasst: 15.01.2007 08:58:58
von Mataschke
@ Wolfgang
Kein Tsu10
Der Phönix hat feste Werte für die Knüppel, die er nicht jedesmal einlernt! Deshalb ist es ganz wichtig, dass dein Gaskanal 100% macht. Allerdings empfehle ich dringend ein Programmierkabel für den Pnx.
1. Es geht 100% einfacher und man sieht was man geproggt hat.
2. CC ist was Updates angeht ziemlich schnell. Neue Funktionen sieht man dann meistens nur in der Prog. SW die per Sender Setup gar nicht erwähnt, werden, warum auch , denn man hat ja dann das Kabel!
Verfasst: 15.01.2007 12:32:25
von ER Corvulus
Hat feste Werte?
mW lernt er die bei der Programmierung ein? Zumindest Vollgas, Null ist fest (und bei der neuesten Version -105...
Edit...
M.E. lernt der auch die Wege... (und PC/RC Setup halt weils schneller zu schreiben ist als "An der Funke / Am PC..."
Finmde es nicht soo tole, wenn man Nur am PC proggen kann. "Mal eben auf der Wiese" einen Parameter ändern ist ja dann u.U. nicht..
Verfasst: 15.01.2007 13:21:13
von leaner
ja, das mit dem Parameter auf der Wiese ändern ist aber scheinbar auch so eine Sache ...
Kaum war ich mal mit der Funke am einrichten, sagt mir meine PC-SW, dass einige Parameter ungültige Werte haben *grübel*
Irgendwie scheint das nicht sooo dolle zu klappen.
Grüße,
Carsten
P.S.: Nichts desto trotz bin ich mit meinen PHXen super zufrieden!
Verfasst: 05.02.2007 15:13:36
von justhelicopters
Hallo Leute,
die Diskussion um den Governor-Mode passt gerade zu meinem Problem. Ich habe einen Phoenix-10 mit Softwarestand 1.55 (per Castle Link 2.22) in meinem Pixy Zap (Ep100Pro, Pocket Zoom Pro).
Wenn ich den Regler im Fixed-Endpoint Modus mit Gaskurve betreibe funktioniert er einwandfrei, gehe ich aber in den Governor Mode (low oder high ist egal) läuft er schlecht bis gar nicht an und kommt auch nicht auf Drehzahl. Geschätzt erreicht er vielleicht 1/3 der Drehzahl des Fixed-Endpoint Modus.
Eingestellt habe ich ihn lt. Anleitung per Castle Link. Also im Fixed-Endpoint Modus schauen ob bei 75% Reglerweg die Drehzahl passt und dann eine Gerade für den Governor Mode.
Einzig die Aussage (grob übersetzt): "vor der Governor-Programmierung den Knüppelweg über den Fixed-Endpoint Modus einzustellen bis der Regler scharf geschaltet ist" ergibt für mich keinen Sinn. Also Sinn des Einlernens wäre klar, aber wie soll das gehen? Fixed-Endpoint per Regler von Mitte auf 100% und auf 0% bis er scharf ist hilft nix...?
Aber selbst nachdem ich ihn im Fixed-Endpoint Mode durch den ganzen Reglerweg geflogen habe ändert sich nichts für den Governor-Mode.
Kann mir jemand helfen?
Schöne Grüße, Mike
Verfasst: 06.02.2007 19:54:33
von justhelicopters
So, ich hab meinen Fehler gefunden, war wie meistens zwischen den Ohren :-[
So gehts, und falls noch mal jemand wie ich danach sucht, hier mal meine Interpretation der aktuelle Firmware-Einstellungen:
Phoenix Einstellungen mit Firmware 1.55, getestet mit Phoenix-10
Vorbereitungen für Governor Mode:
1. Fixed-Endpoints Mode einstellen (Throttle Response zum Starten erstmal auf LOW stellen)
2. Servoweg im Sender so einstellen das bei Vollgas die LED dauernd an ist und bei Leerlauf die Scharfschaltung aktiviert wird (Leerlauf bei Graupner etwa -105%)
3. Im Fixed Endpoints Mode bei 75% per Ritzel die gewünschte Drehzahl einstellen
Governor Mode:
1. Governor low einstellen
2. !!! Throttle Response auf LOW stellen und nicht mehr verändern !!!
3. Start mit Einstellung Governor Low (hochdrehende Motore, Innenläufer) falls die Drehzahl nicht reicht auf Governor high (niedrigdrehende Motore, Aussenläufer) stellen
4. Spool up Speed (Sanftanlauf) einstellen
5. Motor Start Power für die ersten Umdrehungen einstellen (mehr Power wenn er nicht gleich anlaufen will?)
6. Governor Response einstellen je kleiner der Heli desto kleiner der Wert (Med=T-Rex 450, High=Logo 10). Ein zu hoher Wert führt zum Pumpen ein zu kleiner Wert führt zu einem zu wei-chem, verzögertem Regeln.
Der Sanftanlauf dauert je nach Einstellung sehr lange (viel länger als bei gleich Einstellung im Fixed-Endpoints Modus), abwarten bis sich die Drehzahl nicht mehr erhöht.
Was einstellen wenn:
• Governor low aktiviert, 75% Gasgerade und Drehzahl zu niedrig: Governor high einstellen
• Drehzahl zu hoch bei Governor high, Gasgerade reduzieren
• Motor läuft nicht an: Motor Start Power höher drehen?
• Motordrehzahl pumpt, Heli schwingt sich auf: Governer Response niedriger stellen
• Drehzahl weich, schwammig, verzögert: Governer Response höher stellen
Bitte verbessert mich wenn ich irgendwo noch falsch liege, aber derzeit funktioniert der Reglermodus bei mir perfekt! -_-
Schöne Grüße, Mike
Verfasst: 06.02.2007 20:42:26
von -Didi-
In welchen Fluggerät betreibst Du den Regler?
Didi
