#1 Piccoboard Plus-Fehler vorbeugen
Verfasst: 13.01.2007 19:14:00
von stefan_h1
Hallo Leute! Bin gerade dabei den piccolo v2 mit plusboard und servos zusammenzubauen. Ich habe schon in vielen Threads gelesen wie das piccoboard durch kleine fehler geschrottet wurde deshalb bitte ich euch um tipps, um soetwas vorzubeugen.
wie zb. Umpolungen,...etc..... Überhitzungen...
mfg
Verfasst: 13.01.2007 19:26:52
von Richard
Einfach kein Piccoboard kaufen *duckundweg* ....... beste Methode um fehler vorzubeugen...
naja paar Dioden vielleicht, Kühlkörper könnte man auch verkleben auf die FETs und auf das BEC ... ansonsten gucken das kein Motor stirbt, kürzschlüsse generell vermeiden... nicht mir überspannung betreiben und nicht bei zu feuchten wetter fliegen...
bin auch am überlegen wegen dem kleinen "Drachenflieger" alias PVS ... aber da kaufe ich ir ein GWS irgendwo und fertig...kommt günstiger kann es gleiche... und ist angeblich so munkelt man etwas besser ....
es gibt aber auch ncoh tief im walde auf lichtungen heli piloten die angeblich das piccoboard seit jahren haben und funktioniert ohne Tuning maßnahme noch immer
Gruß in die Grüne Steiermark
Richard
Verfasst: 13.01.2007 20:22:10
von ER Corvulus
.....+++.... letzte Eilmeldung aus dem tiefen Wald .....++++....
Piccoboard funzt - mal, mal nicht.
Es gibt welche, die gehen prima, andere brennen zB wenn ein Rotorblatt das Kabel zum Heckmotor durchtrennt auch mal ab - gaaan z unspektakular.
Klar, _könnte_ man eine sicherung reinmachen...
Aber das GWS PHA300 ist keine bessere Lösung, die Heckmotoren sterben wohl etwas früher, weil die so niedrig getaktet sind. Am besten 2 2A-Dioden hinternander in die Zuleitung machen und den Mixer bischen aufdrehen... ob das GWS 3s-LiPo mit Bürste mit macht, weiss keiner - steht drauf 2s! - das Piccoboard tuts (mein erstes über 1/2 Jahr mit 310er an 3s...) - dann war nicht das Board hin, sondern BL drin
Grüsse wolfgang
Verfasst: 13.01.2007 21:54:16
von Helicombat
Also meins läuft schon zwei Jahre ohne Probleme.
Das dürfte der wichtigste Tipp sein
Also, sofort Gas auf null sobald der Absturz nicht mehr zu vermeiden ist...
und sauber löten und isolieren.
Verfasst: 14.01.2007 10:20:57
von stefan_h1
Was soll man beim piccoboard denn löten? es ist doch bereits alles fertig
mfg
Verfasst: 14.01.2007 11:06:26
von Helicombat
Ich dachte da an die Motorkabel.
Verfasst: 14.01.2007 12:45:49
von stefan_h1
und sonst mit den originalsteckern kann man normalerweise nichts falschmachen oder?
Verfasst: 14.01.2007 21:09:36
von Mataschke
nein kann man idr. nicht, ganz wichtig wie die anderen schon sagten, pass auf den Huaptmotor und seine Kondensatoren auf, die fiesen Dinger biegen sich gerne mal richtung Gehäuse und dann raucht es unter Umständen.
