#1 450F mit 2,3mm Welle...
Verfasst: 13.01.2007 22:10:19
von Ehrenfelder
ich habe mir jetzt den 450F gegönnt. Ich habe allerdings nur noch den mit einer 2,3mm Welle bekommen und nicht mehr den 3,17.
Das passende Ritzel habe ich dann verklebt und gesichert.
Hat jemand negative Erfahrungen mit der dünneren Welle gemacht?
Ich setze Ihn in u.a. Setup sein.
Marcus
Verfasst: 13.01.2007 22:45:22
von MeisterEIT
hallo,
nur noch hört sich so ein bischen an, als ob dir jemand erzählen wollte, das es keinen 3,2mm mehr gibt.
den gibt es noch ganz normal.
also mir persönlich wären die 2,3mm zu dünn.
da sind doch recht hohe drehzahl drauf und auch ein wenig kräfte.
aber sicher gibts einige, die auch die 2,3mm fliegen.
grüße
Verfasst: 13.01.2007 23:00:51
von Ehrenfelder
also erzählen wollte mir das keiner :-)
ich habe bei meinem Händler nur den 3.2er nicht mehr bekommen, wollte ihn aber direkt noch mitnehmen... powershopping
Verfasst: 14.01.2007 00:16:21
von ER Corvulus
wenns beim Rex durch 'n Crash die _Motorwelle_ verbiegt, kommts doch auf 'n neuen Motor schon fast auch nicht mehr an....
Durch die dünnere Welle könntest halt auch mal 'n 10er Ritzel draufmachen...
Verfasst: 14.01.2007 01:18:50
von noch ein Stefan
2,3 mm ist sogar besser falls mal ein Lager verreckt bekommt man den Motor auseinander. Ich bin den Motor mit der Welle schon mit 4s geflogen, kein Problem.
Gruß Stefan
Verfasst: 14.01.2007 10:48:45
von Ehrenfelder
Ah danke, sowas wollt ich hören... puuh
Verfasst: 14.01.2007 11:50:33
von Basti 205
Hier hat aber schon mal einer gepostet das ihm die Welle im Flug abgebrochen ist.:shock:
Das wolltest du aber bestimmt nicht höhren :wink:
