#1 Strahlgeschwindikeit,was genau Bedeutet das?
Verfasst: 17.01.2007 10:43:14
von Stanilo
Moin Moin
Also am Micro Jet,nach Berechnung,gibt es die Werte:
Mit ner 7*5 Latte bei 10000 so um 70kmh Strahlgeschwindikeit!
7*6 Latte ..................... ca 90 kmh Strahlgeschwindikeit.
Bedeutet das ,daß der Wind vom Propeller so schnell Weggedrückt wird.
Wieviel % müsste man da Abziehen,um auf ca -Kmh zu kommen.
Stanilo
Verfasst: 17.01.2007 10:47:25
von helihopper
Strahlgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit mit der die Luft hinter den Propeller geschoben wird. Die Strahlgeschwindigkeit wird durch die Steigung des Propellers und die Drehzahl beeinflusst.
Verfasst: 17.01.2007 11:24:06
von Stanilo
danke harald!
Was ich noch nicht so ganz Verstehe:
7*6 er : ca 90km/h
6*6 er: ca 90km/h
Nur das bei der 6*6 der Stromverbrauch weniger ist.
Verstehe ich das Richtig,das bei der 6*6 die Beschleunigung etwas schlechter ist,aber vollgas Etwa das gleiche,als bei einer 7*6.
Bleibt dann nur über,mehrere Latten zu Besorgen,und die Drehzahl zu
Messen bz Testflüge zu machen.
Stanilo
Verfasst: 17.01.2007 11:34:21
von ER Corvulus
Na, weil die 6er Latte kleiner ist, hast Du weniger Standschub, damit mehr Leistung um den Prop schneller zu drehen -> höhere Strahlgeschwindigkeit.
Aber zu optimal Abstimmung Prop an Motor und Fliegr - da hilft nur testen.
#5 Re: Strahlgeschwindikeit,was genau Bedeutet das?
Verfasst: 17.01.2007 11:51:12
von Friso
Edit, habe da was falsch gelesen und Quatsch geschrieben, hat sich geklärt.
Verfasst: 17.01.2007 12:50:11
von Richard
Genug Strahlgeschwindigkeit hast du wenn es dir das Tupee wegfetzt beim vollgas antesten am Boden *hrhrhr* :twisted:, ansonsten "poor Power" ;)
--öhmm hat pico500 noch seine haare am Kopf wegen der turbine ?? ;) ...
Richard
Verfasst: 17.01.2007 12:56:53
von Friso
Richard hat geschrieben:schnipp...
Richard
klar doch, ich glaube die hat immer noch kein Kerosin gekostet.. :cry:
Aber er hat versprochen uns auf dem Laufenden zu halten
Verfasst: 17.01.2007 13:05:33
von anke4608
Hat,will pico 500 nen Flieger mit Turbine,die Dinger die Normalerweise
in Jets sind?
Die so Schweine Teuer sind?
Da Würde ja auch mehr wie ein Tupee Fliegen gehen :sign12:
Stanilo
Verfasst: 17.01.2007 13:12:49
von Friso
Hier geht es zu Helmuts Turbine 8)
Verfasst: 21.01.2007 02:18:00
von pico500
:shock:
...ich arbeite dran Jungs :roll: ...aber zz. hab ich noch zutun damit,meine
Garage/Werkstatt "runterzufahren" um die Miete dafür einzusparen :twisted:
...100.-Eu für`ne leere Garage zahlen is ja nich so wirklich der Hit :cry:
...aber da ich 12 Wochen kündigungsfrist habe,kommt sie erst ganz weg
wenn ich das Teil zum erstenmal gezündet hab :twisted:
(bin ja auch heiss drauf...aber ohne "einlesen" geht dat nu mal nich :cry:
und ich möcht mir das Teil nich wechsprengen oder Sch.. machen :P )
Verfasst: 21.01.2007 02:22:19
von Friso
... und ich dachte schon das ich langsam lese :D
Schön das du wieder da bist!
Grüsse nach D-dorf
Verfasst: 21.01.2007 02:42:33
von pico500
... :P ...jaaaa...hab ja auch schlechtes Gewissen :cry:
Aber der Reststress muuuuss noch wech...dann is Ruhe im Kattong...un
nuuuur noch Hobby :twisted:
(aber du weisst doch wie dat is...eiiiiiinmal Forum morgens angemacht...
und wenne durch bist, is et abend :roll: :cry: :twisted: )
Friso
...un nu tu ma nen Vornamen ann`e Sonne hier :roll: 8) :P
Verfasst: 21.01.2007 02:49:24
von Friso
:D das ist er :D Bin Niederländer der in Kölle die Welt erblickt hat. Und weil das Altbier bis nach Köln miefte bin ich nach Frankreich geflüchtet :D
Ne wirklich, heisse so. Der 2. älteste Prinz in Holland, Johann Friso, übrigens auch!
Grüsse
Verfasst: 21.01.2007 03:43:31
von pico500
Und weil das Altbier bis nach Köln miefte :D
...eeeendlich ma en anständiger Geruch,wa? :P
(mit der anderen Plürre kann`ste dir ja nur die Füß waschen :roll: :twisted: )
...also wieder wat gelernt... "Friso"...netter Name 8)
