#1 Ersatz für 4 in 1 Einheit
Verfasst: 20.01.2007 17:53:56
von MHE1234
Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch der 4 in 1 Einheit? Das Heck von meinem CP wackelt seit kurzem hin und her. Nachdem ich den Heckmotor bereits ohne Erfolg erneuert hab, vermute ich die 4 in 1 Einheit könnte die Ursache sein. Gibt es da ein alternatives Produkt, oder soll ich auf das Original Teil zurückgreifen?
Verfasst: 20.01.2007 18:14:09
von catdog
Ich hatte auch solche irren Probleme mit dem Heck.
...Und es war die Fernsteuerung. Die orginale von E-flite
Lies mal meinen Beitrag " Blade CP PRO - Heck zuckt unvermittelt stark nach rechts ! " hier im Forum
Ich habe ach lange nicht gewusst, was es ist.
Heckmotor getauscht. Und, und.....alles moegliche probiert.
Die Loesung steht auf Seite 7 oder 8 in dem Beitrag.
#3 Re: Ersatz für 4 in 1 Einheit
Verfasst: 20.01.2007 19:14:32
von Eisi
Hallo Michael,
MHE1234 hat geschrieben:
Ich habe sowohl einen anderen Empfänger als auch eine andere 4 in 1 drin. Es ist die vom Carboon CP. Hab ich hier gekauft:
http://www.epp-fly.de/
Du bekommst hier die 4in 1 auch einzeln, also ohne Empfänger und kannst den vom Blade weiter verwenden.
Ich würde aber bevor Du einen Kauf tätigst mal die Einstellung der Empfindlichkeitsstufe an deiner 4 in 1 überprüfen (ist der vordere Poti). Wenn nämlich der zu empfindlich eingestellt ist, zeigen sich die gleichen Symptome, wie du sie beschreibst.
Verfasst: 20.01.2007 23:13:13
von indi
Auch wenn Fernanalyen schwer sind - an diesem Problem ist wahrscheinlich nicht die 4in1 schuld! Zumindest ist sie nicht defekt!
Einstellungen prüfen
Heckmotor prüfen
Sender prüfen
Verfasst: 23.01.2007 12:28:12
von MHE1234
also so wie es aussieht was/ist die 4in1 wohl nicht schuld. Ich hab noch mal alles exakt eingestellt und die Kreiselempfindlichkeit verringert, jetzt ist das Wackeln so gut wie weg.
