hi
habe meine robbe Futaba FX-18 mit schalter bestückt ,
und jetzt weis ich nicht wie ich damit schalten kan brauche ich da noch irgend ein gerät ???? möchte gerne lichter uber die fernsteuerung aus-ein schalten können kan mir da irgen wer weiterhelfen ????
Robbe futaba
ja, du brauchst noch eine entsprechende Schalteinheit, die vom Empfänger angesteuert wird.
Diese Schalteinheit, mechanisch oder elektronisch, kann dann entsprechende Schaltvorgänge im Modell auslösen
wie Lichter ein- oder ausschalten, Klappen, Winden, Türen oder so Zeugs bedienen.
Schau dich z.B. mal auf der robbe Homepage um, http://www.robbe.de
Unter anderem sind dort Schalteinheiten verzeichnet wie z.B. unter http://data.robbe-online.net/robbe_pdf_de/83202000.pdf
Auf der robbe Seite kannst du dir auch folgende Produkte ansehen (oben in der Sucheingabe):
1-8445, 1-8100, 1-8097
Speziell für Beleuchtungen, Anti-Kollisions-Einheiten, Rundumlichter usw. gibt's auch noch ein oder zwei Spezialisten, deren Links ich natürlich genau jetzt wieder nicht finde
Gruss,
Thilo
P.S.: Auch z.B. bei Conrad, http://www.conrad.de gibt es genügend Schaltervarianten,
"Home-> Modellbau -> Modellbau-Zubehör -> Modellbau-Elektronik -> Elektr. Schaltbausteine für Modelle"
Da könnte auch was passendes dabei sein.
Gruss,
Thilo
Hi auch!
Thilo hat Dir ja schon gut weitergeholfen, kannst aber auch mal unter:
www.cs-deal.de schauen!
Da gibt es eine Menge an Möglichkeiten für Scales: Helis, Flugzeuge usw.
Unter anderem auch den Schalter von "Optotronix".
Den findest Du den auch direkt unter:
www.optptronix.de
So, viel Spass beim Bummeln.
Grüße, Michael
www.optptronix.de
Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
LF-Technik :
LF-Technik :
