#1 Drehzahlprogrammierung MX 16
Verfasst: 21.01.2007 09:22:48
von mirmel
ich verzweifel noch..... :( Nach stundenlangem probieren, lesen der threads im Forum und studieren
der Senderanleitung hänge ich nun endgültig fest.
Mein Problem: Ich möchte gerne meinen Hacker 18B-Heli im Reglerbetrieb
so einstellen, das er mit dem Zweistufenschalter SW 6/7 hochfährt ( Mittelstellung "Schwebegas" und hintere Stellung "Vollgas". Jetzt fährt der Motor nur bis in die max. Drehzahl hoch. Hacker schreibt in der Anleitung das im Reglerbetrieb eine auf 60-100% beschränkte Regelung möglich ist. Ich bekomme es einfach nicht hin.
Vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen? Ganz toll wäre eine kurze stichwortartige Schritt für Schritt Anleitung.
Fragende Grüße
Dirk
Verfasst: 21.01.2007 10:39:14
von justcar.de
hi
also hast du denn bei den Grundeinstellungen 3 Werte auf den Schgalter abgelegt?
Autorotation ist bei mir 6
Phase 2 Normal ist Mittestellung des Schalters
Akro3d ist ganz oben mit 7belegt.
Dann geh ins Helimix
Schalte dann auf dein normal ( bei mir schalte rin der mitte)
Bildschrim zeigt dann sowas
PTCH
K1 -> Gas =>
K1 -> Heck =>
Gyro 0%
<<normal>>
Dann gehst du ins Menü K1-> Gas
dort machst du eine waagerechte linie bei zum beispiel 65%
Also Ptich minimum Werte auf 65% pitch in mittelstellung 65% pitch max 65%
Dann sollte in dem Schaubild rechts eine waagerechte Linie bei 65% sein
Mit Escape wieder verlassen
jetzt auf dein Maximalen wert schaltern.
Selber ablauf nur das du jetzt 100% eingibst.
Das war s
Verfasst: 21.01.2007 10:58:31
von -benni-
oder du siehst dir im Heliwiki die Programmieranleitung an: klick
Verfasst: 21.01.2007 12:02:24
von mirmel
Vielen dank erst mal an Euch beiden....
@Jens:
Kannst Du mir noch mal den ersten Abschnitt genau erklären?
Wie hast Du die 3 Grundeinstellungen genau auf den 3 Wegeschalter SW 6/7 gelegt? Hast Du den Regler auch auf Kanal 6 gesteckt?
@notavalible:
Im Heliwiki hatte ich mir die Programmieranleitung schon angeschaut, bin aber trotzdem nicht weiter gekommen...
Gruß, Dirk
Verfasst: 21.01.2007 14:22:25
von -benni-
Genau das steht aber eigentlich im Wiki.
Dort siehtst du auf einem Foto bei den Grundeinstellungen den Punkt "Phase 2" und dort setzt du den Schalter mit dem du von niedriger Drehzahl auf hohe umschaltest. (der zweistufige Kippschalter wäre hier SW6)
Eine Zeile weiter bei "Autorotat" nimmst du dann den Schalter mit dem du ein und ausschalten willst.(der zweistufige Kippschalter wäre hier SW7).
Dann wie justcar.de schon geschrieben hat zwei passende Gaskurven programmieren. Siehe Wiki.
Ja der Regler auf Kanal 6.
Verfasst: 21.01.2007 17:05:06
von mirmel
prima, es hat geklappt. Nun habe ich die 2 Phasen endlich programmiert und der Motor lässt sich wie gewünscht "regeln".
Vielen Dank für Eure Hinweise....
Dirk
