#1 Heckmotor funzt nicht mehr
Verfasst: 25.01.2007 17:52:45
von HeliTom
Hallo!
hab heute alles auseinander gebaut und wieder zusammengebaut da ich einiges zu tauschen hatte und da ist mir das blaue Heckmotorkabel vom Piccoboard runtergegangen! ich habs wieder angelötet doch jetzt funzt der Heckmotor nicht mehr :(
was könnte es da haben?
Verfasst: 25.01.2007 18:33:32
von Juergen110
Hi HeliTom,
was hast du denn getauscht ??
Auch was an Antrieb/Elektronik ?
Verfasst: 25.01.2007 18:37:23
von HeliTom
ne hab nichts an der elektronik getauscht oder am antrieb,
hab eigtl eh gar nix getauscht nur die arme an der alu-taumelscheibe gelocktitet und dabei auch die hrw überprüft und so ...
Verfasst: 25.01.2007 18:44:21
von Juergen110
Hmmmm......Nicht einfach... :cry:
Sind die "Servoverbindungen" vom Empfängerteil zu Haupt- und Heckmotor noch alle i.O. bzw. angesteckt?
Lötstelle des blauen Kabels i.O. oder eventuell andere Kontakte mit erwischt?
Verfasst: 25.01.2007 19:14:31
von Richard
kalte lötstelle ?? oder messe mal die diode durch ??, elektrostatisch wirst ja nicht aufgeladen gewesen sein ?? .... kann viele ursachen haben ...
kabel nochmal runter und neu drauf löten aber ordentliche hitze aber nicht zu lange dran bleiben...
Richard
Verfasst: 25.01.2007 19:38:37
von Tobi007
Passiert sehr selten, aber hast du das Kabel innen drin vielleicht komplett abgerupft?
Verfasst: 25.01.2007 19:49:55
von HeliTom
Hallo!
danke für die Antworten!
Servostecker sind alle 100% ig angeschlossen
ich werd jetzt morgen die original Kabel die schon 2mal gestückelt sind durch neue ersetzen und die lötstelle am piccoboard neu löten!
sag euch dann morgen bescheid...
Verfasst: 27.01.2007 13:05:48
von HeliTom
Hallo!
so hab gestern bzw. heute nacht alles neu verkabelt und siehe da er läuft wieder :) doch beim testflug hab ich dann festgestellt dass ich den knüppel für den heckrotor voll drücken muss und auch die trimmung voll aufdrehen muss um das heck zu halten obwohl beim piccoboard der mischer auf voll ist!
was könnte da sein?
Verfasst: 27.01.2007 23:54:38
von Tobi007
Du hast einen großen elektrischen Wiederstand zwischen Board und Motor. Wo der ist, ist aber schwer zu sagen. Eine Kalte Lötstelle, ein Bruch im Kabel mit leichtem Kontakt, ..... .
Verfasst: 29.01.2007 19:08:38
von HeliTom
Hallo!
ich bin heute fliegen gegangen und siehe da....es geht wieder :) perfekt sogar :D
