#1 Bessere Ersatzteile?
Verfasst: 26.01.2007 13:10:15
von critical_limit
Nachdem ich meinen HT jetzt eingestellt hab, steht er wie angenagelt in der Luft
Nun hab ich aber beim ständigen an- und abmachen der Kugelkopfpfannen die ein oder andere scon ziemlich lädiert.
Weiß irgend jemand wo man "anständige" Kugelköpfe, -Pfannen und Gewindestangen bekommen kann? Die Serienmäßigen sind ja nicht so der Brüller.
Ich hab schon im Netz gesucht aber nix gefunden. Alles zu groß.
Das gleiche gilt für die Kugelkopfzange.
Wo kauft ihr eure Ersatzteile, die dann ein wenig besser sein sollen als die Originalen?
Dirk
Verfasst: 26.01.2007 13:52:41
von ER Corvulus
Seleb Baugrösse vermutlich wie ein Rex? Schon mal an dessen Köpfe & Pfannen gedacht? Aber unbedingt die Stahl-Version nehmen.
Wenns etwas grösser sein darf, habe noch gaaaanz viel von den Kavan-Köpfen da, auch mit M2-Gewindestangen (in Stahl oder Edelstahl
Guckst Du hier:
Zubehör - die stangen sind noch nicht sdrin.... bei bedarf PN
Verfasst: 26.01.2007 14:15:34
von critical_limit
Hallo Wolfgang,
ich nehme an, daß die beim Rex genau die Gleichen sind, oder?
Das Problem ist, daß ich eigentlich die gleiche Größe an Kugelpfannen haben muss wie die Originalen. weil ich ja an manchen Teilen die Kugel nicht ersetzen kann.
Und wenn ich mir jetzt 30 Stück vom Rex kaufe, muss ich immer noch Gewindestangen (1,5mm??) besorgen.
Die Kavan Gelenke kenne ich, mus mal testen, ob die auf die Kugel vom Tomahawk passen....
Wenn ja, meld ich mich nochmal.
Dank Dir!
Dirk
Verfasst: 26.01.2007 14:18:15
von ER Corvulus
Achso, habe gedacht, Du kannst die Kugeln auch einfach abschrauben...
Verfasst: 26.01.2007 19:52:49
von Rudi821
Kann mal eigentlich auch.
Die Kugeln sind nur mit einer M2 Schraube befestigt.
Verfasst: 26.01.2007 20:09:32
von critical_limit
Die meisten ja, aber an der Paddelwippe nicht und am Mitnehmer der Taumenscheibe auch nicht....
Habe aber gerade die Kavan Gelenkpfannen ausprobiert. Die passen auf die Original-Kugeln, haben viel geringeres Spiel und man kann 2mm Gewindestangen verwenden.
Gruß Dirk
Verfasst: 26.01.2007 20:28:30
von Rudi821
Also an der TS kann ich alle 7 Kugelköpfe abschrauben.
Ok Padelwippe stimmt, sind ja in die Wellen eingearbeitet
Verfasst: 26.01.2007 20:39:42
von critical_limit
Hi Rudi821,
jo, hab´s gerade mal ausprobiert. Bis auf die Paddelwippe kann man alles abmachen. Dachte nur das der Mitnehmer aus einem Teil ist...
Morgen mal ´ne 2mm Gewindestange besorgen, dann bastel ich´s um.
Dirk
