Fazit der ersten 2 Betriebsstunden
- critical_limit
#1 Fazit der ersten 2 Betriebsstunden
So, die ersten Akkuladungen mal geflogen (in der Halle und Wohnung).
Der HT wurde immer lauter mit einem metallischen Klick- und Pfeifgeräusch.
Danach Ernüchterung, da die Qualität nicht so ist wie erwartet:
Kugellager eines Blatthalters haben "Mittelstellung"
Kugellager ausgebaut und haken deutlich!
Kugellager Antrieb 3.Stufe extrem hakelig.
Kugellager ausgebaut - eines davon total ausgeschlagen mit deutlich Spiel!
Heckrotorwelle lässt sich in Aufname nun ca 0,8mm axial bewegen!
Auseinandergebaut und mit Zehntelscheiben ausdistanzieren(?) Woher denn 3x6mm Zehntelscheiben bekommen????
Wollte bei dieser Gelegenheit mal eine Paddelstange aus Federstahl einbauen - passt nicht, da Originalpaddelstange nur 1,96mm hat. Für Standardmaterial (1,98-1,99mm) sind die Lagerinnendurchmesser zu klein (1,99mm).
Na, wenn das jedesmal so ist nach ein paar Akkuladungen, dann Prost!
Hab ich da ein Montagsmodell erwischt?? Wie ist das bei euch denn so?
Wo bekommt man denn anständige Kugellager her?
Dirk
Dirk
Logo500-Vstabi, Futaba 2.4Ghz - Fasst
Hi Dirk,
Zum TH kann ich nix sagen...
Zur Paddelstange aber. Ab in den Dremel damit und im Schmirgelpapier langsam so weit runter schleifen bis es passt.
Zu den Lagern, schau mal ob da was vom Rex passt?!
Basti
Elektronen sind rot!!!
- critical_limit
Hi Basti,
ja, da werd ich um´s Abschleifen nicht drumrum kommen.
Ich würde nur gerne schon mal "richtige" Kugellager einbauen.
Aber woher nehmen? Gibt´s irgendwo ne gute Bezugsadresse für die Mini-Kugellager, die auch was taugen?
Dirk
Dirk
- burgman
Was sagt dein dein Händler ?
Du hast doch sicher Garantieanspruch !
Oder ist der TH schon so alt ?
Gruß, Jörg+++
- critical_limit
Hi Burgman,
Hab Günter delfs mal eine Mail geschrieben. Mal sehen was er sagt.
Der HT ist keine 3 Wochen alt und hat ca 2 Stunden gelaufen.
Ziemlich frustriert bin ich nu. Der war ja nicht gerade billig....
Aber abgeben würd ich ihn auch nicht. Ist ein geiles Teil. ich muss mal sehen, wo ich Kugellager her bekomme, dann geht´s schon!
Dirk
Dirk
- burgman
Na, abgeben = aufgeben..
Und das gibts nicht !
Aber er sollte dir schon neue Lager spendieren ! 2 Stunden ?
Das iss ja nix ! Und Gewährleistung hast du ja ! Da kommt er nicht
drum rum !
Ist der von RC-Expert ? Ich würde da anrufen. Macht sich besser...
...geht schneller...
Gruß, Jörg+++
drum rum !
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Also der expert ist eigendlich ein netter... würd ich auch mal anrufen
Passen müssten die Kugellager vom Rex (Alukopf)
andere kugellager bekommst du bei www.ina.de musst nur die genauen masse haben
- critical_limit
Na, ich hab alles mal auseinandergebaut und warte auf Teile.
In der Zwischenzeit vetreib ich mir die Langeweile mit´m X-UFO und jag das Ding durch die Wohnung.....
Hallo Dirk,
mit 3. Stufe meinst du die HeRo-Abtriebswelle welche auf das untere Hauptzahnrad greift?!?!?
Wenn ja:
- die Ausnehmungen für die Lageraufnahmen in den Seitenteilen sind da m.E. in der Höhe etwas eng beieinander, sodass das Ganze nach Zusammenbau axial stark vorgespannt ist. Macht kein kleines Rillenkugellager auf die Dauer mit wenn man da ein sehr starke Vorspannung drauf hat.
War bei meinem Bausatz geschätzt nach der Montagekraft bei ca. 80N!
Habe ich dann mittels Dremel 2/10tel nach unten (Schlitzchen und Schraubenlöcher beidseitig) erweitert, sodass die Vorspannung wieder erträglich war.
Zur Paddelstange:
- wie Basti gesagt hat, ab in die Dremel, 2 Minuten "dremeln" mit 120er Schleifpapier und fertig!
Wenn ja:
Zur Paddelstange:
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
- critical_limit
Hallo Wolfgang,
danke für den Tip zur Erweiterung der Lageraufnahmeausnehmungen.
War bei mir auch sehr stramm, aber nach Zusammenbau eigentlich nicht zu spüren, daß die Lager irgendwie hakeln oder schwergänging sind. Kann aber gut sein das die wirklich Spannung auf dem Lager erzeugt haben.
Wenn die Ersatzteile da sind, werd ich mir das mal genauer ansehen und dann auch erweitern. Kann ja nicht schaden.
Übermorgen sind die Teile ja da. Die bei Expert sind ja superschnell! Um hier auch mal ein Lob loszuwerden!
Gruß und Dank
Dirk
Gruß und Dank
Dirk
- critical_limit
So, alles wieder zusammengebaut. (Dank an Wolfgang für die Tips oben!!!!)
Neue Kugellager sind drin und ich hab ne halbe Stunde im Zimmer Schwebetraining hinter mir.
Der HT ist nun viel leiser und ich hab meinen Hubi wieder lieb....
Jetzt muss noch ein Rumpf her!
Hab schon im Netz gesucht, finde aber keinen EC-135.
Weiß jemand wo ich nen EC-135 Rumpf herbekomme, der auf den HT passt? Am besten so einen, wie der Plastic Scale Rumpf des Uh-1C, den die T-Rex Flieger benutzen. Ist zwar schwer, aber zum scalefliegen perfekt.
Dirk
Dirk
