#1 TS Servos
Verfasst: 04.02.2007 13:33:33
von moppa
Frage zu den TS Servos.
Sag einfach wenn ich was falsches sage, und sagt mir dann bitte wie es richtig wäre.
Pitch hoch -> Alle Serveros bewegen sich nach oben
Pitch runter -> Alle Servos bewegen sich nach unten
ROLL links -> Vordere Linke geht runter, der Rechte hoch
ROLL rechts -> Vordere Linke geht hoch, Rechte runter
Nick vorne -> Hintere Servo geht hoch, vorderen Servos runter
Nick hinten -> Hintere Servo geht runter, vorderen Servos hoch
Passt?
Problem ist jetzt, das Mein mein Pitch funktioniert. Alle Servos steigen. Wenn ich jetzt aber Roll nach vorne drücke, geht der hintere Servo runter, und nicht hoch. Wie bekomme ich das bei der MX 16 eingestellt. Servo intervertieren geht nicht, weil ja dann Pitch nicht mehr richtig wäre. Was tun?
Wäre nett wenn mit jemand per PN anschreiben würde, um vielleicht mal kurz zu telefonieren. Ich wollte heute endlich noch mit dem Dingen raus.
Fehler drin: fixed
Verfasst: 04.02.2007 15:02:51
von -benni-
Probier es doch mal so:
Geh in den TS-Mixer und gibt bei Nick nicht +61, sonder -61% ein. Evtl funktioniert es.
Hat eigentlich das mit der Schalterbelegung für die Flugzustände und den Timer funktioniert?
Verfasst: 04.02.2007 15:07:14
von moppa
Die Schalterbelegung ist auch noch etwas komisch. Also im Prinzip funktioniert es.
Unten - Autorotation
Mitte - Schwebe
Oben - normal
Komischerweise ändert sich in der Servoübersicht die % Zahl nicht wenn ich auf normal stelle. Dazu kommt das ich GAS im Mixer bei Schwebe auf -50% wie in deiner Anleitung steht eingestellt habe. In der Servoübersicht steht aber dann keine -50, sondern -75. Der Motor geht auf schwebe auch noch nicht an. Ich bin total am verzweifeln ...
Verfasst: 04.02.2007 15:09:22
von tracer
Auf Heli Freak ist ein Video im Logo 14 Baubericht, was das einstellen von eCCPM sehr plastisch darstellt.
Verfasst: 04.02.2007 15:36:02
von -benni-
Hast PN
Verfasst: 04.02.2007 16:11:13
von Dieter.guenther
hallo,
war das mal ein xl, den du auf cde umgebaut hast.
dann hab ich da ein paar gute links..
gruss
dieter
