#1 Motor läuft nicht nach Gas/Pitchkurveneinstellung bei FX 18
Verfasst: 06.02.2007 08:44:45
von huha
Hallo alle zusammen, habe meinen kleinen Titanen zusammengebaut und die FX 18V2 so eingestellt wie in der Beschreibung von TT angegeben, jetzt bekomme ich aber den Motor nicht zum Laufen. Bin am Verzweifeln.
Weiß jemand Rat? Bin echt auf dem Holzweg. Ist bestimmt nur ne ganz simple Sache
Euer huha
Verfasst: 06.02.2007 08:55:55
von debian
Hallo huha,
du mußt einen Mindestwert vorgeben, den du dann mit einem Schalter dann einschaltest / zB. über autorotation ein und ausschalten !
Den Regler hast du ja programiert, oder ?
debian
Verfasst: 06.02.2007 09:26:05
von TREX65
Schau mal da:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Jazz
ist zwar ein anderer Regler/Motor aber der Weg ist der gleiche.
Verfasst: 06.02.2007 09:35:44
von Friso
Du schreibst nicht wie du die Funke programmiert hast. Versuch mal die Servorichtung für den Gaskanal umzudrehen, wenn der Regler nicht bei Nullstellung eingeschaltet wird wird er warscheinlich nicht laufen.
Grüsse
Verfasst: 08.02.2007 09:09:45
von huha
Hallo alle zusammen, habe mich vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt.
Nach dem Programmieren des Reglers und Werkseinstellung der FX dreht der Motor wunderbar.
Nachdem ich aber eine Gas/Pitcheinstellung vorgenommen habe läuft der Motor nicht mehr, Servos funktionieren aber alle einwandfrei. Alles läuft in die Richtung, in die es laufen soll nur der Motor läuft nicht an.
Verfasst: 08.02.2007 09:37:42
von Bosti
hast du die Flugphasen von INH auf On gestellt?
Verfasst: 08.02.2007 11:52:04
von huha
Danke Bosti, super Tipp, hätte mir als Anfänger bestimmt passieren können, war aber leider nicht so.
Verfasst: 08.02.2007 12:33:55
von Bosti
Hast du mal mit den + und - Zeichen vor den %Angaben probiert? Habe das bei mir am Anfang auch mal vergessen zu ändern und hing genauso da wie du
Verfasst: 08.02.2007 15:43:58
von huha
Verfasst: 08.02.2007 15:59:18
von TREX65
Gerry1973 ist doch in deiner Nähe!!!! Frag den doch mal, vieleicht bei Kaffee und Kuchen
Verfasst: 09.02.2007 00:23:40
von janisi
Hallo Huha
hast Du mal versucht den Regler neu einzulernen nachdem Du die Kurven programiert hast, ich könnte mir auch vorstellen das Du die Trimmung am Sender nicht in der Mitte stehen haben darfst, sondern komplett auf zu.
Hatte das auchmal beim programieren meiner FX 40, musste den Regler (bei mir aber ein Jazz 40) neu anlernen und dann hats geklappt
Verfasst: 09.02.2007 00:44:40
von Friso
@ tracer : 2
Verfasst: 09.02.2007 13:12:38
von huha
