Durch einen Mistgeschickt hab ich den Piccoboard defekt gemacht.
Seit zwei Tagen bin ich auf suche über einen Schaltplan oder die genaue bezeichnung von den Beiden Teilen. SMD-Z-Diode ? und SMD-Elektrolytkondensator ???
Ich Danke in voraus für Info.
Gruß Pavel
Piccoboard Plus 40 MHz
#1 Piccoboard Plus 40 MHz
- Picco boarb defekt 004.jpg (67.32 KiB) 163 mal betrachtet
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz JetiDMFV
4 E-Sgler ,
- Heli_Crusher
Der SMD-Elko ist 47 µF / 10 V (Wenn ich die Bezeichnung richtig deute) und die Diode kannst Du durch eine 1N4007 oder 1N4001 ersetzen. Geht bei mir schon eine halbe Ewig so.
Hoffe es hilft.
Hoffe es hilft.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Hi Michael,
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich hab auch der Richtung getippt ,aber ich war mir unsicher.
Ich hab einfach + mit - vertauscht. Normale weiße ist es nicht möglich,
aber ich wollte etwas messen und falschen Adapter erwischt.
Der Piccoboard ist bei mir nur zum Testen.
Alle meine Scale -Pic sind mit BL/BL ausgestattet.
Gruß Pavel
Gruß Pavel
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
4 E-Sgler ,
