#1 Blattlagerwelle....stoppmuttern
Verfasst: 10.02.2007 10:42:41
von joerg.metje
Hallo Eco-Gemeinde
habe nach einem Austausch der Blattlagerwelle festgestellt das wenn ich die beiden Sicherheitsmuttern drehe und drehe und drehe keinen Anschlag finde.....sitzen aber beide Muttern auf dem Gewinde....und die Blatthalter sitzen auch bombenfest...nich ein bisschen spiel komisch...
iss das normal..
(habe die Sicherheitsmuttern auch schon getauscht) selbes ergebniss
(Blattlagerwelle kann ich nich tauschen ...habe momentan nur diese eine)
Habe auch in der Suchoption nichts gefunden
Nach einem probelauf auch keine veränderung aber TOPSPURLAUF null vibrationen
Jörg
Verfasst: 10.02.2007 11:21:33
von frank34
Mal blöd gefragt, Du hälst doch an der anderen Seit auch gegen wenn Du drehst?
Ansonsten kann beim überdrehen doch nur das Gewinde hin sein.
Verfasst: 10.02.2007 12:43:38
von joerg.metje
hallo frank
ja halte dagegen iss nur verwunderlich das die Welle superfest sitz
schon merkwürdig
gewinde iss auch nicht defekt...kontrolliert
geht nur nicht ganz bis zum ende (das gewinde) vielleicht so gewollt...(um den druck auf die gummis zu verändern ???)
jörg
Verfasst: 10.02.2007 12:51:15
von frank34
Und wie fest sitzen die Muttern?
Verfasst: 10.02.2007 13:28:39
von joerg.metje
das iss ja das problem..... kann man nicht bis zu einem endpunkt drehen...
falls du mit fest meinst (abziehen) man kann sie nicht abziehen oder so...... habe auch schon probeläufe gemacht ..........keine auffälligkeiten...
gruss
jörg
Verfasst: 10.02.2007 15:33:23
von raiphi
Soweit ich weiß soll man die Stoppmuttern nicht auf Anschlag festdrehen. Mit den Muttern stellst du die Kopfdämpfung ein. Wenn du die fester ziehst hast du starke Dämpfung, wenn du Sie lockerer machst weniger Dämpfung. Man sollte Sie so anziehen das gerade kein Spiel an den Blatthaltern vorhanden ist. Bei stark angezogenen Muttern kann es zu Vibrationen kommen. Unter dem Stichwort Kopfdämpfung findest du noch mehr dazu in diesem Forum
Rainer
Verfasst: 10.02.2007 16:50:07
von frank34
Ja das stimmt schon nur das er ja keinen Endpunkt oder einen Anschlag findet.
Verfasst: 10.02.2007 20:53:00
von raiphi
O. K. das Problem habe ich falsch verstanden!
Die einzige Möglichkeit, daß man drehen kann ohne Ende, ist die falsche Schlüsselweite beim Werkzeug. dann drehen die Muttern sich bis zu einem gewissen Punkt und rutschen dann durch. Wenn die Muttern dann fest genug sind, hat man kein Spiel, kann aber drehen bis man Schwarz wird. Die Schlüsselweite der Muttern sollte eingentlich 5.5 mm sein.
Rainer
Verfasst: 10.02.2007 22:12:44
von Franktrexse
Hallo Rainer!
Ich habe mir die Fotos von den Blattlagerwellen mal
angeschaut, und da ist dann das Gewinde Tatsächlich
am Ende, und nur noch ein wenig "Nichts"!
Es flog vorhin jedenfalls nichts Auseinander!
Wir waren heute Nachmittag in einer Halle Fliegen!
Hab da noch mal ne andere Frage:
Wie bekommt man das Heckrotorgehäuse Fest!
Das dreht sich samt Seitenleitwerk!
Muß man ins Heckrohr nen Loch Bohren, als Verdrehsicherung??
Frank
Verfasst: 10.02.2007 22:23:38
von frank34
@frank
Eine Schraube wird durch das Rohr befestigt aus genau dem Grund den Du beschreibst. Die Schraube wird allerdings nicht viel halten, dazu gibt es einige Möglichkeiten das ordentlich fest zu bekommen.
Verfasst: 10.02.2007 22:53:38
von ER Corvulus
@franktrexse:
guckst Du
heir - klickmich
gibt nix besseres!
