Kartenleser spinnt?
- derberliner
#1 Kartenleser spinnt?
Hallo Leute,
bin total fertisch
kann mir einer sagen warum meine Chipkarte, die ich mit Daten beschrieben habe und bei kontrolle über explorer ok ist aber beim zweiten einstecken totalen Müll anzeigt. Ist eine 512 mb karte, übrigens eine 256 mb karte funzt tadellos
Manfred
bin total fertisch
Manfred
Schmerz ist unsere einzige Verbindung zur Realität
Eco 8 leicht aufgemotzt, mc 12
schweben geht schon und laufen nur noch zum Akkuwechsel
L: 13.42702
B: 52.51505
habe meine hp erweitert http://www.der-gartenteich.de/Heli.html
wem´s interessiert...
L: 13.42702
B: 52.51505
- derberliner
muß dann an der karte liegen denn die kleinere geht ja
L: 13.42702
B: 52.51505
L: 13.42702
B: 52.51505
Hi,derberliner hat geschrieben:muß dann an der karte liegen denn die kleinere geht ja
das will nichts heissen.
Du kannst genau so gut den Rechner mit eingesteckter Karte runter fahren. Dann rauffahren und schauen, ob er die Karte erkennt und richtig nutzt.
So kannst Du das grosse Kartenformat wenigstens eingeschränkt nutzen.
- derberliner
Vielleicht habe ich mich etwas ungenau ausgedrückt.
Hier nochmal genauer in Kurzform:
Will Kartenmaterial für ein Navi (Aldi MD95000) auf eine Smartkarte laden.
> Smartkarte (512 mb) in den Kartenleser -> Map Export starten -> CD rein von wo übertragen -> Daten übertragen -> Map Export schließen -> im Explorer prüfen ob alles drauf -> alles ok -> Smartkarte raus -> Smartkarte in gleichen schadht wieder rein -> expl. öffnen -> auf der Smartkarte die Dateien im kryptischen Zeichen nur Müll nicht zulesen. Was ist das ?
Gleiches Spiel mit einer 256mb Karte da ist alles ok.
Manfred
Manfred
L: 13.42702
B: 52.51505
L: 13.42702
B: 52.51505
- derberliner
wie mit der smartkarte oder dem rechner?
L: 13.42702
B: 52.51505
L: 13.42702
B: 52.51505
- derberliner
ach habe auch die karte mal im rechner gelassen, dann ausgeschaltet und erst dann die karte rausgenommen, aber das gleich prob
kann mir das einfach nicht erklären, letzte Möglichkeit -> Smartkarte ist im Eimer
L: 13.42702
B: 52.51505
L: 13.42702
B: 52.51505
- derberliner
hab ich noch nicht versucht, mache ich gleich mal
Danke
Danke
L: 13.42702
B: 52.51505
L: 13.42702
B: 52.51505
- derberliner
beim reboot gleiches problem nur noch kryptische Zeichen und unlesbar,
gebe es auf - schreibe Smartkarte ab
Manfred
Manfred
L: 13.42702
B: 52.51505
L: 13.42702
B: 52.51505
- derberliner
nicht rausgezogen beim reboot
L: 13.42702
B: 52.51505
L: 13.42702
B: 52.51505
Muss zumindest bei XP mit SP2 und aktuellen Updates nicht mehr sein.tracer hat geschrieben:Hast Du das Gerat vor dem rausziehen abgemeldet?
Ausserdem würde die 256er Karte dann auch spinnen.
Wird der Kartencontroller sein, der nicht sauber korrespondiert.
Buy cheap, buy twice
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Hmm, dann sollte es passen.derberliner hat geschrieben:nicht rausgezogen beim reboot
Aber probier es doch torotzdem mal.
Neu formatieren.
Daten drauf, Gerät saube abmelden.
Karte raus.
Reboot, Karte rein.
