#1 welchen Koax fliegt ihr??
Verfasst: 11.02.2007 19:02:32
von carsten
ich möchte mir für´s Wohnzimmer einen Koax kaufen, nur welchen?
Was fliegt den ihr und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Verfasst: 12.02.2007 08:46:22
von Ramirez
Bell 47 G von BMI. Die meisten Koaxialhelis sind aber net schlecht. Fliegen tun sie alle, wichtig sind meines Erachtens die Ersatzteilpreise weil Du am Anfang schon mal ein paar Rotorblaetter schrottest. Der BMI haelt sich da in Grenzen wenn Du nicht gerade Graupner Ersatzteile nimmst.
Gruss Ramirez
Verfasst: 12.02.2007 10:32:04
von Flyingbear
Hallo Carsten!
Helixx von Protech.
Vorteile: Sieht mit dem Rumpf gut aus und fliegt aus der Schachtel. Preis mit < 130 € ist O.K. und Ersatzteilpreise sind auch moderat. Kann mit eigenem 35MHz-Sender geflogen werden.
Nachteile: Kugeln an der Taumelscheibe sind empfindlich (Wenn man es weiß ist es kein Problem) und der Rumpf kann einreißen, wenn man beim Abnehmen der Haube nicht aufpasst.
Würde ich wieder kaufen.
Schöne Grüße, Volker
Verfasst: 12.02.2007 10:36:46
von tracer
Ich habe eine Graupner Micro-Bell 47G, umgebaut zum Trainer, mir aber grade mal nen Blade CX2 bestellt, um mal die Spektrum Technik zu testen.
#5 graupner bzw. bmi
Verfasst: 12.02.2007 10:59:12
von mucfloh
hallo carsten,
ich fliege zwei coax-helis von graupner: die bell 47g 06 zum ueben (und crashen) und den jet ranger fuer die optik. beide modelle haben voellig identische elektronik und mechanik (bis auf die akkus - die von jet-ranger sind schmaeler und laenger) und so kann ich bei meiner ersatzteilbeschaffung fur beide einkaufen.
da bmi beide modelle fertigt habe ich ersatzteile fuer die bmi-bell m.a.s.h. bzw. fuer die bell medevac - die sind sehr guenstig (taumelscheibe ca. 7 euro, 2 paar rotorblaetter ca. 6 euro).
zum einstieg wuerde ich eine bmi-bell nehmen, denn die gehen schon fuer unter 130 euro her und sind sehr sauber zu fliegen. ein guter fremdakku z.b. von rclemon kostet nur knapp 19 euro und passt perfekt in die bell.
wenn du gehobener einsteigen willst, dann ist vielleicht der blade cx interessant. er hat die gleiche mechanik wie der jet ranger, allerdings eine bessere fernsteuerung (die nicht kompatibel ist aber dafuer 5 statt vier kanaele ermoeglicht) und eine etwas einfachere befestigung des flugakkus. der ist beim jet ranger etwas fummelig zu tauschen.
keine erfahrung habe ich mit den verschiedenen lamas gemacht - aber die sind wohl auch sehr gut (ich habe mich aber fuer graupner/bmi entschieden, weil ich dort einfacher an ersatzteile komme)
gruessles
mucfloh
Verfasst: 12.02.2007 15:38:08
von Greatpit
Hallo Carsten,
fliege auch eine Bell 47 g version 06 von Graupner! Ist zwar etwas teurer aber ist auch in der verarbeitung recht gut.
Die Koaxials von C kannste knicken (hatte 4 Stück), die machen was sie wollen, da taugt die Elektronik nix! Zum Blade cx oder Lama kann ich nix sagen, sind aber alle ähnlich. Habe meine noch mit Alurotorkopf und Alutaumelscheibe ausgestattet, dann fliegt sie richtig gut.
Teile für die Bell gibt das recht günstig bei d-toys und der-Modellbautreff
Greatpit
Verfasst: 12.02.2007 19:52:08
von huha
Hy Carsten, ich habe eine Bell 47G V6 und eine mit Jet Ranger Rumpf.
Bin von beiden Modellen sehr begeistert, wobei ich der Meinung bin, das die Jet Ranger noch besserte Flugeigenschaften hat als die 47 G.
@mucfloh: Du kannst auch die Akkus aus der 47G für den Ranger benutzen, einfach die Akkus schräg in die Akkuaufnahme schieben und einmal um 45 Grad rumdrehen, hält bombig.
huha
Verfasst: 12.02.2007 20:29:11
von HerbieF
Hi Carsten,
hab einen Hirobo X.R.B., ist wahrscheinlich der teuerste in der Reihe. Hatte für mich als Wiedereinstiegs-Heli den Vorteil der Styropor-ähnlichen Blätter. Crash bzw. Feindkontakt mit dem Gummibaum kostet maximal die Blätter, der Rest vom Heli hats immer überlebt (und auch die Einrichtung
Ist halt für draussen fast komplett ungeeignet, weil extrem Windanfällig und nichts für flotten Rundflug. Es ist besser, du machst zuerst die Fenster zu, bevor du losfliegst
Aber ansonsten von mir 5 Sterne...
lG
Herbie
Verfasst: 12.02.2007 20:34:02
von schmitteinander2000
Tach
Ich fliege Lama und bin sehr zufrieden. fliege auch den baugleichen robi 22 für die wohnung sind die modelle topp (nix für outdoor) mit dem preis liegen sie um die 135,-€. gibt auch manchmal billigangebote für unter 129,- € mit 2. akku u.s.w. die ersatzteile sind moderat. z.b.:
http://www.rc-discount.de/store/index.php?cPath=2_56
es gibt noch andere mit erheblich anderen preisen. ich kaufe bei 2 händern. der eine hat günstige Komplettmodelle, der andere ersatzteile.
Das modell ansich ist aus der kiste flugfertig mit allem drum und drann (2 paar ersatzrotorblätter und batterien für den sender). Sie fliegen ruhig sind relativ leise und sind gut zu trimmen. Wenn sie gut getrimmt sind bleiben sie bis zu 30sec. auf der stelle schweben bis sie das driften anfangen. nachteilig ist die kaum vorhandene gebrauchsanweisung und somit keine erklärung des 4in1. weiterer schwachpunkt sind die motoren. wenn man glück hat halten sie ca. 1000 Flugstunden, oder wie mir 2mal passiert 150 stunden und abgeraucht. es sollen aber demnächst sinvolle mod. sätze auf dem deutschen markt erscheine.
Verfasst: 12.02.2007 20:48:41
von carsten
Hi zusammen,
für drausen sind die alle nix, das ist klar. Dafür werden sie aber auch nicht gebaut denke ich.
Da ihr hier im Grunde nicht viel schlechtes zu den Modellen sagt werde ich wohl die Optik entscheiden lassen.
Danke für eure Antworten!!
Verfasst: 22.02.2007 13:53:45
von ReX06
Ich hab den graupner v06 und find den auch echt gut.
Die rotorblätter kannst du für den auch billig kaufen bei
www.parkflieger.de
7 euro 4 stück.
Verfasst: 22.02.2007 13:59:41
von tracer
Verfasst: 13.04.2007 12:50:50
von robin-1712
ich fliege auch eine 47G von BMI!
bin SEHR zufrieden ... fliegt stabil, sieht nicht schlecht aus wie ich finde, und die Ersatzteile...naja gibt es ja glücklicherweise bei eBay (relativ günstig!)
rüste jetzt mal auf alu um und muss neue motoren einbauen (haben aber auch 1 Jahr gehalten)...zusätzlich möchte ich einen neuen rumpf besorgen...
mal sehen was noch so auf mich zukommt....
gruß robin!
