#1 Heck schlägt rechts aus (Neuer Gyro)
Verfasst: 21.02.2007 17:50:30
von Morpheus187
Hi!
Hab nen neuen Gyro für meinen Blade gekauft, da ich bald mal vielleicht auf einen T-Rex umsteige wars ein GY401
Nun hab ich aber folgendes Problem, wenn ich fliege schlägt das Heck alle 1-2 Sekunden ca 45 grad nach rechts, also er nimmt kurz Drehzahl vom Heckrotor und gibt dann wieder, das konnte ich auch am Boden beobachten, meine frage ist nun kann man das irgendwie umstellen? hab schon diverse einstellungen an der Sensitivität getätigt, läuft im AVCS Modus.
Danke!
By Morph
Verfasst: 21.02.2007 22:54:07
von indi
Wie hast du den 401er angeschlossen?
welchen Regler verwendest du für den Heckmotor?
Falls du die 4in1 nutzt, wie hast du die Potis gestellt?
ciao
Wolfi
Verfasst: 23.02.2007 18:30:40
von Morpheus187
Hi Sorry für die späte Antwort:
Hab den Gyro zwischen 3in1 Hecksignal(CH4) und Empfänger eingang CH4 dazwischengehänkt. Die 3in1 bezieht das Gas-Signal durch eine Y-Weiche vom BL Controller über den Gas Kanel (CH3). Habe schon mithilfe des Chats diverse Tests durchgeführt und herausgefunden das diese "Schwankungen" bei einem Direkt angeschlossenem Servo nicht auftreten, daher die Vermutung das die 3in1 mit dem Servo signal nicht ganz klar kommt
P:S Potis an der 3in1 sind beide voll zugedreht ( ganz Links)
Morph
