#1 auswuchten, einstellen ....
Verfasst: 22.02.2007 10:07:27
von reinerdoll
hallo gemeinde,
mein hongkong-heli hat mittlerweilen einige flugstunden hinter sich.
mit blade-kopf und dd-heck fliegt er ganz ordentlich.
nach ein paar unsanften "landungen" und nachfolgendem gebastel bin ich jetzt soweit wie früher beim blade :
ich krieg die virbrationen nicht ganz weg !
im neuzstand dreht so ein heli ohne die geringste vibration hoch. doch jetzt: obwohl die blattspur exakt stimmt, und die welle supergerade ist, scheint der rotorkopf ein wenig zu eiern, der heli schüttelt beim hochdrehen (resonanzen..). zwar fliegt er trotzdem einwandfrei, aber wo kämen wir denn da hin ...
frage : irgendwelche geheimtips zum auswuchten, einstellen oder so ???
Verfasst: 22.02.2007 15:10:17
von indi
Haben die Lager Spiel?
Verfasst: 22.02.2007 16:30:44
von R2*D2
Dreh das Zentralstück mal um 180° auf der Welle, bei mir hilft das. Plaste ist scheinbar nie 100%ig zentriert.
Verfasst: 22.02.2007 18:39:35
von Marcos
Habe das gleiche Problem, da die Rotorspindel meines Alukopf kaputt ist und die länger ist als die des Blades, habe ich den Plastikkopf auf den HDX gesteckt.
Da ist er zweimal ins schwingen gekommen, autsch!! dachte da fliegt alles auseinander. Naja habe sofort aufgehört und den Kopf auf dem Blade zurück getan. (Da der Kopf nur halb so tief auf der HDX welle gesteckt werden kann, habe ich dadurch das Zentalstück ausgeleiert, :banghead: )
Nur jetzt fängt der Blade an auch zu eiern aber nur bei bestimmten Drehzahlen.
Ich denke dass das Zentralstück hinüber ist.
Gruss Marc
