#1 Heckriemenspannung
Verfasst: 22.02.2007 20:28:49
von MR.NT
wie stramm habt Ihr eure Riemen gespannt am MT ?
In der Anleitung steht das mit dem nicht mehr als 5mm.
Das habe ich gemacht. Also etwas strammer.
Wenn ich den Rotorkopf ohne Blätter von Hand drehe rechtsrum, geht es etwas schwer.
Muss das nicht leicht laufen, damit der Motor leichter zu drehen hat und weniger Strom zieht ? Nur dafür müsste der viel loser.
Wieviel Zahnflankenspiel zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad ?
Direkt dran oder mit Spiel ?
Danke für die vielen Antworten schon mal.
Marco
Verfasst: 22.02.2007 20:36:57
von debian
Hallo Marco,
Zahnflankenspiel nach Auge ;-) , ja bei mir ist der Riehmen auch recht stramm, soll auch so sein, ich habe den original Motor mit dem Jazz Regler, geht wie die Pest ;-)
debian
Verfasst: 23.02.2007 08:03:54
von Ralf Roesch
biem Einstellen des Zahnflankenspiels lege ich immer eine dünne Plastikfolie (so, wie die MT-Teile verpackt sind) zwischen Ritzel und Zahnrad und drücke fest zusammen. Kontrollieren kannst Du das Spiel, indem Du ein normales Papier dazwischen durchdrehst. Ensteht eine "zackige Zieharmonika" ist es gut, zerreisst das Papier, ist es zu eng
gruss
Ralf
Verfasst: 01.03.2007 08:10:27
von MR.NT
Danke für die Antworten.
Aber wie stramm habt Ihr eure Riemen gespannt.
Wenn Ihr den Rotorkopf rechtherum dreht von Hand, läuft der dann leicht oder schwer wie bei mir ?
Kann meinen Riemen in dem Loch nur ca. 5mm reindrücken.
Dreht sich rechtsrum schwer.
Marco
Verfasst: 01.03.2007 19:10:36
von Ralf Roesch
...also meiner läuft auch ziemlich schwer. Ich bin aber noch nicht geflogen und habe keine Ahnung, ob´s was ausmacht oder nicht
gruss
Ralf
