Lipohülle wegen Blödheit aufgerissen - Reparatur möglich ?
#1 Lipohülle wegen Blödheit aufgerissen - Reparatur möglich ?
Hallo Helifreunde,
ich habe einen 4-Zeller, Kokam, 3200, 15C, übrig und wollte ihn teilen in 2 Stück 2s1p.
Leider bin ich etwas grob vorgegangen und habe die Trennung mittels eines Lineals vorgenommen, das ich zwischen die Zellen durchschob. Aus Blödheit habe ich nicht daran gedacht, dass die Aluhülle sehr empfindlich ist.
Resultat:
Bei einer Zelle ist mir auf der flachen Seite die Aluhülle aufgerissen. Dort kann ich die Folie
jetzt aufklappen (Quadrat von ca. 15 x 15 mm). Die Schicht darunter, welche aussieht wie ein dünnes Feuchttuch,
ist unbeschädigt. Die Spannungslage ist bei 0 Belastung unverändert. Ich hätte die Zellen ja nur mit einem Föhn erwärmen zu brauchen um das Doppelklebeband zu lösen.
Ich habe jetzt die Stelle zugeklappt, Fläche mit Sekundenkleber eingestrichen und eine Alufolie darauf geklebt.
Zusätzlich habe ich die Alufolie mit Gewebeband gegen äußere Belastung gesichert.
Was meint Ihr dazu und wie sind Eure Erfahrungen mit geflickten Lipos?
Ich will den Lipo als Empfängerakku einsetzen. Ich denke, dass er diese kleinen Ströme leicht wegsteckt.
Dennoch habe ich ein ungutes Gefühl. Kann es sein, dass der Lipo unangekündigt seinen Geist aufgibt.
Für Tips wäre ich Euch sehr dankbar.
Resultat:
>> Gruß Heinz <<
_____________________________
T-Rex 500 ESP (Align)
T-Rex 600 Nitro Pro (Align)
Sender T8FG (Futaba)
Frage:
hats "gemüffelt"?
Wenn ja, ist er hin. Wenn nein, war wohl innen noch eine Schutzschicht - dann kannst ihn eigentlich noch benutzen - ist halt nun doch seeeehr empfindlich - mir wärs zu heikel, mit nem brennenden unsteuerbaren Modell irgendwo hin abzustürzen.
mein Rat: gib ihn bei der Freiwilligen Feuerwehr ab und filme das Spektakel
hats "gemüffelt"?
Hallo Wolfgang,
also gemuffelt hat er direkt nicht. Erst wenn ich mit der Nase ganz rangegangen bin, war leichter chemischer Geruch zu verpüren.
Wie gesagt, unter der Hülle befindet sich eine sehr dünne Lage, ähnlich einem Blatt Feuchtpapier, was aber unbeschädigt ist.
Hast Du auch schon mal einen Lipo geflickt?
Die Feuerwehr würde mein Anliegen wahrscheinlich nicht verstehen und gleich die mit den weißen Turnschuhen bestellen.
Ja Erik, ich weiß, das war absoluter Blödsinn mit dem Lineal.
Es war nur so, dass die Zellen erst ab dem 2. Drittel so fest verklebt waren. Bis dahin hatte sich das Klebeband wunderbar mit dem Lineal gelöst.
Hat noch wer Erfahrungswerte für mich?
>> Gruß Heinz <<
LiPos flicken sollte man lassen. Wenn da mal Luft in die Zelle gekommen ist (wird so sein, nachdems gemüffelt hat) entsorgen - alles andere läuft under grob Fahrlässig bis Vorsätzlich, wenns die Brandversicherung rausbekommt.
_Meine_ FW würde da erstmal 'n Bier kaltstellen für nach dem Freudenfeuer - sind an sowas recht interessiert
...ganz davon abgesehen, das Innenleben würde mich auch interessieren.
....die Dinger können aber mächtig in die Luft gehen!
Ich werde die defekte Zelle auf alle Fälle nicht mehr verwenden.
Schade, hatte vielleicht 20 Zyklen
>> Gruß Heinz <<
- xtodaimand
hi,
nun haste einen netten brandbeschleuniger, mehr aber auch nicht!!
wenn das deine versicherung raus bekommt, sofern du eine hast. kannst dich frisch machen!!
lg ray
lg ray
T-Rex 450 CDE, MX-12 Mod II, C17, Ultramat 10, GY401, Kanal 182, 450TH mit Umbau für den Bell-UH1 Rumpf
Kleinen Fun Flyer
Kleinen Fun Flyer
