#1 Kopfdämpfung
Verfasst: 23.02.2007 10:06:45
von Benny90
Da ich mich nach und nach an Kusnstflug herantaste und ich einen Boomstrike vermeiden will,will ich die Kopfdämpfung mit den Scheiben zwischen Blatthlater und O-Ringen härter machen.
Kann ich da einfach 2 von den dünnen Scheiben nehmen da ich die 2,5er nicht mehr finde?
mfg Bennny
Verfasst: 23.02.2007 11:08:43
von Stefan S.
ich würde die dünnen Scheiben drin lassen - bei den dicken ist es bei uns schon mehrmals passiert, dass die Gummiringe beschädigt wurden, weil sie zu stark zusammengedrückt werden. Wenn man dann auch noch schmiert, drückt es die Gummis an der Seite heraus...
Nachdem 2 dünne Scheiben dicker sind als eine dicke, kann ich das also schon gar nicht empfehlen weil die Gummis ja noch stärker gepresst werden.
Übrigens - einen wircklichen Unterschied hinsichtlich der Flugeigenschaften konnte ich zwischen dick und dünn ohnehinn nicht feststellen....
Gruß, Stefan.
Verfasst: 23.02.2007 11:10:11
von Benny90
vielen Dank
dann werd ich die dünnen drinnen lassen.
mfg Benny
Verfasst: 23.02.2007 11:35:02
von trexter
ich hab bei mir auf jeder Seite 3 Gummiringe drinne, weil ich auch schon mal bei einer "etwas" härten Landung einen Boomstrike hatte.
