#1 Mein kleiner Neuer ist da ;-) es ist ein Oldie
Verfasst: 23.02.2007 15:12:23
von debian
Ja ich habe ihn endlich
mal recht günstig bei 3. 2. 1. neu und original verpackt, steht noch einer drin, der kostet nur 80 Euro mehr ( müßte ja blöd sein soviel Geld dafür auszugeben ).
Ach habe vergessen zu erwähnen was gekommen ist " ein original verpackter Eolo von Robbe / Schlüter.
So jetzt werde ich wohl erstmal etwas beschäftigt sein, mal lesen und bauen gehen den Oldie
Verfasst: 23.02.2007 16:06:26
von Diver
Moin Debian,
na dann Glückwunsch! Ist es dieser E22 mit der Semiscale Haube? MAch doch mal einen Baubericht
Tip von mir: Loctite nur IN die Gewinde tröpfeln und nicht AUF die Schrauben. Hatte bei mir diverses Loctite auf diverse Schrauben getan. Resultat: das Loctite hat dann beim Einschieben der Scharube überall geklebt (Hülsen, Lager usw.) nur nicht mehr an der Schraube. Dadurch hatte ich heftige Probleme die schrauben wieder heraus zu bekommen.
Und dann ruhig mal die Anleitung komplett durchgehen vor dem Zusammenbau und sehen ob auch alle Teile richtig passen. Bei mir war z.B. das Heckrohr so stramm in der Halterung, das ein Verschieben unmöglich war (Riemenspannung). Da durfte ich alles wieder auseinander bauen und die Halterung vorsichtig anschleifen. Aber Deiner hat ja eh Heckwelle.
Viel Spaß beim Bau!
Gruß Diver
Verfasst: 23.02.2007 17:38:22
von debian
Hallo Diver,
ja es ist der R22
, bei dem Spirit M8 gefällt mir die Haube nicht ! Irgend jemand sagte was vom KS-Chassi, aber bei mir ist schon das Alu-Chassi dabei, die Bauanleitung habe ich schon durchgelesen, gleich noch die Teile bestellen die mir empfolen wurden und dann denke ich das es Dienstag wohl losgehen wird
Einen Baubericht kann ich gerne machen, sind ja auch wohl noch einige die ihn haben.
Uwe
Verfasst: 23.02.2007 17:42:25
von Lutz
debian hat geschrieben:Hallo Diver,
ja es ist der R22
Uwe
Ich weis zwar nicht, ob das schon auf Deiner Bestelliste steht, aber
hier meine Umbauten (Spirit M8 Pro):
Stützlager unten für die Rotorwelle.
Alu-Zentralstück für den Hauptrotor.
Starrantrieb fürs Heck.
Vor diesen Umbauten hatte ich Vibrationen ohne Ende.
Verfasst: 23.02.2007 20:42:55
von Diver
Moinsen,
also ich würde erst mal wie aus der Kiste bauen. Hat bei mir 2mal ohne Probleme geklappt. Absolut ruhiger Lauf. Nach den Crashs ist da allerdings irgendwo der Wurm drinnen... .
Tuning braucht es da nicht. Wenns dann doch irgendwie rappelt, die empfohlenen Teile aufmotzen.
Bei mir kamen die Vibs VOR dem Crash von nicht exkat eingestellten Paddeln und ungewuchteten Robbe CFK Blättern. Auch eine winziges Stück Tesa am Heckrotor wirkt Wunder.
Gruß Diver
Verfasst: 23.02.2007 21:07:54
von debian
Hallo Diver,
konnte es doch nicht lassen anzufangen
, ja so sind die Verrückten halt !
Und schon das erste negative Ergebnis gehabt ( Eine der Schrauben die das große Zahnrad mit dem Freilauf verbindet, hatte keinen Imbuseinsatz ), naja sollen ja angeblich genügend Ersatzschrauben dabei sein, aber die ausgerechnet nicht ;-(
Also in meinem Fundus nachgesehen, und sieh da ich hatte noch eine
Jetzt bin ich am überlegen mir dem zusätzlichen Lager für die Rotorwelle, das habe ich natürlich noch nicht ;-( , mal sehen ob ich weiter baue oder mir erst das Lager besorge !!!
Uwe
Verfasst: 23.02.2007 21:14:20
von Diver
bau doch einfach um das Lager herum weiter
Also ich würde drauf verzichten. Wenn Du es dann später nachmontierst brauchst Du, glaube ich, nur den kompletten Kopf inklusive Welle nach oben rausziehen. Geht zumindest beim Spirit LI so. Der hat das Lager von Haus aus.
Verfasst: 23.02.2007 21:14:39
von debian
Ist eigendlich ein Robbe G-200 ausreichend für den Eolo, oder doch besser den Logitec LT 2100 bzw den GY 401
Uwe
Verfasst: 23.02.2007 21:19:48
von Diver
Hups,
Uuiuiuiu - das geht mir hier jetzt zu schnell
Frau meckert schon wieder rum. Also Feierabend.
Mit den Gyros kenne ich mich leider nicht aus. Schaue mal im Gyro Forum nach. Generell tut es wohl jeder halbwegs vernünftige Kreisel. Ich habe einfach den GY401 genommen weil mein Händler den empfohlen hat. Das Ding funzt wie es soll und wie man es erwartet.
So long - Diver
Verfasst: 23.02.2007 21:24:39
von debian
Ich habe auf meinen Mini Titan auch nen 401
, ist halt nicht immer sehr günstig ! Aber da werd ich wohl wieder nen 401 nehmen
Uwe
Verfasst: 24.02.2007 08:17:36
von Scgatz
Hi Uwe,
ich würde auch den 401 auf den Eolo setzen, mein Heck steht damit wie ne 1
Wie hast Du Deinen motorisiert?
