Hallo Zusammen,
hab ein Problem mit meinem Heck beim Crown. Ich möchte es auseinander bauen aber weiß nicht wie.
Besser gesagt, wie bekomm ich das Metallteil an das die Blatthalter geschraubt werden von der Welle.
Ist das nur draufgesteckt und hält durch die Blatthalterschrauben und klebt jetzt wegen Schraubensicherung?
War leider keine Explosionszeichnung bei meinem Heli dabei.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Grüße Sven
Probleme mit dem Heck
hi sven,Ist das nur draufgesteckt und hält durch die Blatthalterschrauben und klebt jetzt wegen Schraubensicherung?
genau so wird es wohl sein.
normal sind es nur die beiden blatthalterschrauben die das teil halten,wenn´s nicht runter will,ist wahrscheinlich loctite dazwischen gelaufen.
am besten die beiden blatthalterschrauben lösen und das mittelstück über 200°C erwärmen,das loctite sollte sich dann lösen.
