Servoarme aus Alu
RedBull
#1 Servoarme aus Alu
Beitrag von RedBull »
die Servoarme meiner S3107 kommen mir filigran vor, gibt es da passende aus Alu, vielleicht vom REX?
Ein Link zu einem Shop wäre sehr hilfreich!
Martin
waldo
Beitrag von waldo »
Hi Martin,
bin ebenfalls vor diesen Prob.gestanden,bin froh das ich für dieses Servo überhaupt die richtigen bekommen hab,
hab aber Vertrauen,kein Prob.,
GREETINGS
waldo
homepage neu!
http://www.msc-albatros.at/
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Nö, gibts nicht.
Edit gibts doch, aber die sind nur länger, nicht stabiler... :(
Aber guckst Du mal in hier im RHF-Shop, da gibts universal servoarme zum draufschrauben auf die originalen.
RedBull
...es gibt keine Servoarme aus Alu? kann ich nicht glauben!
ER Corvulus
Doch, es gibt Servoarme aus Alu. Leider keine mit für das robbe passendem Vielzahn. Habe schon paar probiert.
GerdSt
Beitrag von GerdSt »
Sucht einfach mal im Conrad Online-Katalog unter Stichwort "Servohebel", da gibt's einiges in Alu für Servos verschiedener Hersteller.
Gruß Gerd
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Da habe ich welche für die C261 gekauft, teuer, aber gut.
Leider gibt es nur "futaba" als Modell, und die Microservos haben eine andere Verzahnung als die normalen.
RedBull
war heute bei meinem Händler und der hat mir davon abgeraten weil das Getriebe der Servos (S3107) viel schneller kaputt geht!
Ich bleibe bei den originalen, werde aber die Schraube der Kugelköpfe noch mit einer 1,5mm Stoppmutter absichern (...hab ich beim MT des Händlers abgeschaut :) )
Hab auch sicherheitshalber gleich die falschen Stoppmuttern (2mm) mitgenommen :oops:
Mal sehen wo ich die 1,5mm Muttern finde!
Martin
GerdSt
Wenn Du die Kugelköpfe nicht immer wieder abzumachen gedenkst, dann tun esauch ganz gewöhnliche M2-Muttern mit etwas Loctide.
Gruß Gerd
ER Corvulus
aber nicht auf 1,5er Schrauben :drunken: :richard:
RaidAir
Beitrag von RaidAir »
Würde den Servo´s von meinem Mini Titan auch gerne Aluarme verpassen.
Hab da mal was von Quick UK gefunden.
Passen diese Arme auf die HS-56HB von Hitec? (Taumescheibe)
bzw. diese auf den S3154 von Futaba? (Heck)
Die ganzen Schrauben zu den Kugelköpfen beim MT sind ja M1.6. Ne M2 Schraube sollte ja eigentlich durch die Kugelköpfe passen.
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
netwolf
Beitrag von netwolf »
Ich hab die Kugelkopf-Schrauben einfach mit einem Tropfen Superkleber + Aktivator festgeklebt.
Hält wunderbar und geht super-schnell :-)
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Charly808
Beitrag von Charly808 »
RaidAir hat geschrieben:Würde den Servo´s von meinem Mini Titan auch gerne Aluarme verpassen.
Ich werde "gezwungen" nächste Woche Weihnachtseinkäufe zu machen :evil: . Bei dieser Gelegenheit werde ich mal beim großem C vorbeischauen und den 3154/HS-56HB mitnehmen. Mal schauen was es da passendes gibt. Ich melde mich dann hier. Den Hebel vom 3154 finde ich auch zu filigran.
Gruß Charly
FX18 v2
Robbe PowerPeak FUN
Robbe Lipo Equalizer
Mini Titan (im Bau) mit:
orig. Motor/Regler 3x HS56HB, 1x 3154, FUTABA R146iP, KOKAM2400/30C/11,1V, Alutuning: Paddelgewichte
Micro 47G
Arcus von Robbe
RaidAir
netwolf hat geschrieben:Ich hab die Kugelkopf-Schrauben einfach mit einem Tropfen Superkleber + Aktivator festgeklebt.
Kleben will ich eigentlich nicht. Vorher bohr ich die Kugelköpfe auf 2mm auf.
Also wenn ihr was in Alu findet für die Hitec Servo´s und den S3154 meldet auch bitte :drunken:
Gruß Chris
delfin
Beitrag von delfin »
wieder gelöscht.
ist ja ein nono servo.
hab ich dusslig geposted.
T-Rex600/RS-e 330.30/80-6-18/V-Stabi/MC 24 Jeti 2,4GHz /EP 100/200 /Reflex / MSR X /MCP X-brushless
Heli-Fortschritts-Buch-Tag:
http://www.alexandermair.de/rc/rc-intro.html
Zurück zu „Thunder Tiger“
