#1 trex
Verfasst: 27.02.2007 18:42:09
von festl2
hallo ihr wilden rex flieger, ich habe eine frage an euch. Ich besitze einen xl und bei mir ist der motor nicht zum hauptz. im winkel, kennt ihr das problem
Verfasst: 27.02.2007 19:03:24
von nograce
Tag,
[schlaumeiermodus]kennst DU die Suchfunktion?[/schlaumeiermodus]
Sorry, aber einfach mal nach "Zahnflankenspiel" suchen.
mfg
andy
Verfasst: 27.02.2007 19:08:59
von Gerry_
Mach am besten mal ein Foto von deinem Phänomen.
Klingt so, als ob da irgendwas nicht richtig montiert ist. Normalerweise haben die Zahnräder zueinander 0° Winkel. Falls das nicht so sein sollte, kann irgendwas nicht stimmen.
Stell einfach mal ein Bild online, dann kann man sich besser was drunter vorstellen.
Nograce: Mit Zahnflankenspiel hat das nicht zwangsläufig was zu tun
Gerry
Verfasst: 27.02.2007 19:10:46
von Gerry_
Hab grad gesehen: Bad Emstal und Ahnatal... geschätzt 20km voneinander weg. Wenn du magst, schau ich mir das auch mal persönlich an!
Grüsse,
Gerry
Verfasst: 27.02.2007 19:15:44
von -benni-
Hast du den Motor zu fest ans Hauptzahnrad gepresst? Weil dann steht der Motor ein bisschen schräg zum Hauptzahnrad.
Oder ist vielleicht Schmutz oder Kunstoff beim Einbau des Motors zwischen Motorhalterung und Motor gelangt, so dass sich der Motor nicht gerade stellen kann?
#6 trex
Verfasst: 28.02.2007 18:42:17
von festl2
hallo ihr lieben, gute tips aber es ist nicht dás spiel, es ist in ordnung
Verfasst: 28.02.2007 18:53:44
von -benni-
An was liegt es, Motor oder Hauptzahnrad?
Ist das Hauptzahnrad parallel zur Kante vom Chassis?
Wenn ja, dann muss ja fast dein Motor schräg angschraubt sein.
Verfasst: 28.02.2007 20:50:37
von festl2
Verfasst: 28.02.2007 20:50:54
von festl2
Test
Verfasst: 28.02.2007 21:02:56
von -benni-
Ach jetzt weis ich warum das mit dem Zahnrad nicht passt, weils kein TRex ist :wink:
Hast schon geschaut ob dein Hauptzahnrad gerade drin liegt?
#11 trex
Verfasst: 28.02.2007 21:20:29
von festl2
sorry ,bilder sind nicht richtig.
Verfasst: 01.03.2007 12:23:33
von Tino
Leider ist das Problem bekannt. Liegt an der Form des Chassis. Mit unterlegen vom ca. 1mm Sperrholz auf einer Seite bekommst Du die Motorwelle parallel zur Hauptrotorwelle.
#13 Re: trex
Verfasst: 01.03.2007 13:00:49
von MeisterEIT
festl2 hat geschrieben:hallo ihr wilden rex flieger, ich habe eine frage an euch. Ich besitze einen xl und bei mir ist der motor nicht zum hauptz. im winkel, kennt ihr das problem
ja, das ist normal beim trex.
man kann es zwar beheben, indem man was untelegt.
aber das ist gar nicht nötig.
es funktioniert so wunderbar.
grüße
#14 trex
Verfasst: 01.03.2007 19:35:30
von festl2
danke jungs, ich hatte schon geglaubt das wäre nur bei meinem heli. Für mich heist das jetzt ,das kunststoff ist schrott es muss alu sein
