Seite 1 von 2
#1 Frage zum JAZZ
Verfasst: 07.03.2007 16:33:54
von shamu
Servus beinander,
Habe auf meiner MX16 im Moment den Drehregler (CTRL 7) für den Regler gewählt (-100 bis +100). Gaskurven alle auf 0, ist für den Einstieg für mich etwas flexibler.
Der JAZZ wurde auf Mode 4 also im Helimodus eingelernt.
Habe huete mal ein Drehzahltest gemacht und bin bei -7 schon bei 2200 u/min also wenn ich richtig rechne nahe an der 50% Grenze des Reglers, ich habe hier immer gelesen das viele Rexler den Jazz mit 80% betreiben, da komme ich ja locker auf über 3000 u/min oder mehr.
Mach ich einen Denkfehler ?
Verfasst: 07.03.2007 16:37:17
von Bayernheli01
Hi Stephan
was hastn du fürn Ritzel drauf????
Verfasst: 07.03.2007 16:42:45
von shamu
Bayernheli01 hat geschrieben:Hi Stephan
Äh ja, das 11er.
Verfasst: 07.03.2007 17:06:16
von todtward
Kann es sein, dass dein Drehzahlmesser die beiden Rotorblätter als eins misst und du nur 1100 Umdrehungen hast?
Verfasst: 07.03.2007 17:08:06
von Friso
Hallo Stephan,
hast du den JAZZ richtig auf deine Funke angelehrnt? Also ihm die Servowege beigebracht, wenn der auf Auto steht könnte das deine Drehzahl erklären.
Grüsse,
Verfasst: 07.03.2007 17:08:32
von Bayernheli01
todtward hat geschrieben:Kann es sein, dass dein Drehzahlmesser die beiden Rotorblätter als eins misst und du nur 1100 Umdrehungen hast?
Das vermute ich auch ganz stark. Denn bei mir kam ich maximal auf ca 2300 Touren und das war nur im Leerlauf so unter Last brach das immer mit dem 430L zusammen auf 2150 pi mal daumen
Verfasst: 07.03.2007 19:49:09
von shamu
Servus zusammen,
also ich habe der Funke beigebracht das Der Drehregler von -100 bis + 100 geht, dann den Drehregler auf -100, ich habe den Motor an den JAZZ angeschlossen, der Jumper war zu diesem Zeitpunkt noch auf 2 Kontakten des JAZZ. Dann Akku Angeschlossen bis der JAzz das Startsignal gab und den Jumper abgezogen, gewartet bis die 4 Signale für Modus 4 kamen und den Drehregler voll aufgedreht (+100) danach das Quittungssignal und Akku wieder ab....
Den Drehzahlmesser hab ich auch schon überprüft, der ist auf 2 Blätter eingestellt.
Vieleicht sollte ich Ihn nochmal einlernen?
Ach ja, die Drehzahl sollte eigentlich stimmen, da der Rex ja bereits schon am Hüpfen ist und ganz gierig nach oben will bei kleinem Pitch...
Verfasst: 07.03.2007 20:00:28
von todtward
Hast du auch den Limiter an der Funke mit ner Taste belegt? Sonst geht dein Gas nur von -100 bis 0. Siehst du gut in der Balkenübersicht (Select Taste) wie weit der Bereich geht.
Verfasst: 07.03.2007 20:13:59
von -benni-
Das mit dem Jazz einlernen sollte so passen wie du es gemacht hast.
Ich finde aber deine Drehzahlen hören sich garnichtmal so verkehrt an.
Zb die von mir, sind zwar mit einem 450th aber nur das du mal vergleichen kannst:
bei -100% = 0UpM
dann ist der Motor bei -72% angelaufen = 1750UpM
bei -7% = 2330
bei +36% = 2720UpM
bei +100% immer noch =2720UpM
du sieht also das nach den Minus 7% gar nicht mehr sooooviel kommt. Bei mir ist nämlich die Drehzahl nur bis +36% weiter angestiegen und blieb ab da konstant.
Verfasst: 07.03.2007 20:15:44
von Hubi_joe
schätze auch, dass der Limiter drin ist. Ist bei der MC24 Eingang 12, die MX16 kenn ich nicht.
Verfasst: 07.03.2007 20:41:03
von -benni-
Hubi_joe hat geschrieben: MX16 kenn ich nicht
Für die MX16 ist das mit dem Limiter und den sonstigen Einstellungen im
wiki ganz gut beschrieben. Könnte nämlich echt der Limiter sein.
Auf den Limiter würd ich einfach den Taster SW4 legen, dann ist die Sache gegessen.
Verfasst: 07.03.2007 21:36:35
von shamu
äh ja Limiter, in der Balkenübersicht geht der Drehregler welchen ich übrigens als Limiter festgelegt habe von -100 bis + 100 und wenn ich Benni richtig verstehe ist bei Ihm die Drehzahl ähnlich wie bei mir.
Verfasst: 07.03.2007 21:41:15
von shamu
notavalible hat geschrieben:
bei -100% = 0UpM
bei -7% = 2330
bei +36% = 2720UpM
Tja, und da stellt sich für mich jetzt die Frage: wenn Du bei +36 keine Leistungssteigerung mehr hast, dann bist Du doch mit dem Regler erst bei ca. 70% oder sehe ich da was falsch?
Verfasst: 08.03.2007 10:00:09
von todtward
Du regelst über den Limiter? Und wie steht Gas? Gerade auf 100% nehme ich an?
Gabs das Problem nicht schonmal? Irgendwie hat das nicht funktioniert mit der Limiterregelung (wenn ich mich richtig erinnere).
Probier mal den Limiter auf SW4 zu legen und Gas über das Poti zu Regeln. Ist im Prinzip das gleiche - aber wenigstens getestet.
bei -7% = 2330
bei +36% = 2720UpM
Komisch finde ich auch, wenn der Regler ab 36% nicht mehr weiter regelt. Da würde ich den Regler auch mal neu einlernen.
Verfasst: 08.03.2007 13:49:41
von zwiebacksaege
der regler ist denke ich schon richtig eingelernt. ich habe mit meinem jazz mit 11er ritzel bei 80% und 100% gas auch eine konstante drehzahl von 2700 rpm. es ist womöglich falsch, zu denken, dass die drehzahl sich linear zum gas-weg verhält. entweder steuert man mit dem gasweg die abgegebene leistung. diese steht ja im logarithmischen verhältnis zur drehzahl.
oder aber der regler ist so programmiert, dass er anhand des drehmomentes erkennt, dass eine höhere drehzahl nicht nachgeregelt werden kann und er die maximale drehzahl von sich aus limitiert.
