#1 spritfrage!
Verfasst: 07.03.2007 17:08:03
von bastiuscha
hi mädels!
kurze frage...hyper 50!
ich will mir wildcat sprit mit 30% nitro kaufen!
soll ich den mit 18 oder mit 23% öl kaufen?
was ist besser? und warum!
danke!
mfg
Basti
Verfasst: 07.03.2007 17:22:14
von rotorandi
18 reichen.
Gruß: Andreas
Verfasst: 07.03.2007 18:23:21
von Kiteboa
Nimm den mit 23% Öl da mehr Leistung auch mehr schmierung erfordern.
Mit dem 18% Öl muss du auf die Temperatur achten und auf der Fetteren Seite den Vergaser einstellen.
Verfasst: 07.03.2007 22:29:03
von mike100s
stimme Kiteboa zu. Besser 23% Öl, wegen der Schmierung und wegen der Temperatur.
Verfasst: 15.06.2007 09:50:01
von Kalle75
Und wegen des Gesiffes
Gruß Kalle
Verfasst: 15.06.2007 10:34:15
von mike100s
Kalle75 hat geschrieben:Und wegen des Gesiffes
Gruß Kalle
ist etwas mehr aber was solls.....haben wir ja so gewollt.....so einen Männerantrieb.
Ich bin übrigens wieder weg vom WC Sprit. Fand den nicht so gut.
Motor lief kratzig und hatte auch nicht wirklich mehr Leistung als mit dem Saft den ich vorher hatte. (15%Nitro, 15%Aerosynth3)
Verfasst: 17.06.2007 02:45:37
von Kiteboa
Dann nim mal CP 15% MV also mein Hiper kommt ohne probleme über 2100 UPM bei meinen Raptor ohne das der Motor inrgene eine anzeichen auf leistungs einbrüche mach fliege jetzt die zweite seson mit dem Sprit und bin zufriden und kann ich nur weiter empfehne Temp bei 2100 UPM max. 125C° bei einer ausen Temp von derzeit 29C°-32C°.
mfg. Kiteboa
Verfasst: 17.06.2007 03:04:16
von M.J
hi,
nimm auf jeden fall den mit 23% der hat mehr leistung (selbst schon getestet) und zudem ist es für deinen motor besser.
gruß
marcus
