Hallo zusammen!
Ich bin grade am überlegen ob ich meine Akkus nicht überbelaste.
Ich benutze die etecs 800mAh in meinem ProPic mit dem Brushless Motor von "EHS für den Pro Piccolo".
Als Regler habe ich den Tsunami 10.
Hält der Akku das mit der Konfiguration aus?
Ich hab jetzt schon enormen Leistungsabfall bei einem von dem beiden.
der andere hat weniger Leistungseinbuße.
Dass die Akkus bei der Kälte nicht die gewünschte Leistung liefern ist klar,aber das der eine Akku dann so abschwächt hat mich ins grübeln gebracht.
Könnte natürlich auch vom fliegen bei Minusgraden kommen das der einen Schaden hat.
Ich hab auch leider grad kein Messgerät da,sonst hätte ich mal den Stromfluss unter belastung gemessen.
Ich werde mit sowieso noch andere Akkus mit mehr Kapazität zulegen,aber ich wollte einfach mal von euch wissen ob das "gesund" ist
diese Akkus im Pro Pic zu verwenden.
Simon
eTec Lipo mit 800mAh im Pro pic?
- PiccoloChiccolo
Oh jeh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die 800er Etechs nur bis 8C Max belastbar. (Oder sowas in der Gegend)
Die Max Ströme im Pro Pic dürften aber deutlich über 7A liegen.
Demnach wären Deine Akkus permanent überlastet und starke Lasteinbrüche sind äusserst wahrscheinlich.
800er LiPos sollten wohl wenigstens 12 - 15C abkönnen, um gut geeignet zu sein.
so um die 7A dauerbelstung müsste mit deinem motor (ich denke mal das ist der faigao in der grösse vom B20-36s) vorhanden sein.
es kommt also darauf an wieviel C die akkus auf dauer liefern können (sollte also schon um die 9C sein)
wenn du die möglichkeit hast den stromverbrauch zu messen, dann kannst du so genauere daten ermitteln, die wiederum die tauglichkeit deiner akkus entscheiden könnten.
gruss paede
gruss paede
- PiccoloChiccolo
Danke für die Info.Da ich kein Messgerät zuhause habe konnt ich das schlecht messen oder schätzen.Die Max Ströme im Pro Pic dürften aber deutlich über 7A liegen
Da gibts ja die sog. Pyranja-packs beim f3x-shop.800er LiPos sollten wohl wenigstens 12 - 15C abkönnen, um gut geeignet zu sein.
Ich werde mir dann wahrscheinlich 2x GWS 1300mAh vom e-heli -shop holen.
Die dürften reichen.
ok der lange ist dann wohl das pendant zum B20-18L ... der zieht bei meinem pro so um die 8A dauer.
was sogar meine 1200etecs (nicht HD) ein wenig überlastet
