Verwendung von Schraubensicherungslack?
Deichgraf
#1 Verwendung von Schraubensicherungslack?
Beitrag von Deichgraf »
ich habe mir (auch) einen Logo 10 3D angeschafft :D (inkl. den Standard -Upgrades: Alu-Sechskanteinsatz, Klemmring etc.)
und bin gerade am zusammenbauen und wollte um eine kleine Hilfestellung bitten...
Sind z.B. die Schrauben für die Alu-Sechskanteinsätze, Klemmringschraube und die Motorschrauben mit Loctite zu sichern?
Oder sollten nur die in der Anleitung beschriebenen Verbindungen gesichert werden?
Bei mir steht auf dem Fläschen (UHU Schraubensicherung - mittelfest) das es (wenn möglich) nicht mit Kunstoff in Verbindung kommen sollte.
Wie sind denn eure Erfahrungswerte?
Hauke
HolzingerM
Beitrag von HolzingerM »
Meiner Meinung nach sind nur Schrauben zu sicher die:
1. in ein Metallgewinde geschraubt werdern und
2. an drehenden Komponenten angebracht sind
Also fast alle Schrauben des Haupt und Heckrotors die in radiale Richtung zur Rotationsachse zeigen. Zusätzlich aber ach Schraubverbindungen wie die Kugelköpfe an der Tauchmelscheibe (stehender Teil)
Holzinger Mario
T-Rex 700 E (Suzi-Hans-Mario)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Alle Schrauben, die nicht mit selbst sichernden Muttern verschraubt sind, loctiten.
Und beim Logo auch die Kunststoffbrücke am Heck.
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Aber halt keine Schrauben, die in den Kunstoff geschraubt werden. ;)
Gruß Frank
Deichgraf
Ok - die Message ist klar - alle Schraubverbindungen Metall in Metall sind
zu sichern und wo Metall in Kunstoff geschraubt wird, sichert der Kunstoff.
Sind das eure Erfahrungswerte weil sich die eine oder andere Schraube/Mutter
gelöst hat/verloren ging oder generell "sicher ist sicher"?
Ich frage nur deshalb noch mal nach, weil in der Anleitung zum Logo nur
an den "neuralgischen" Stellen das "loctiten" angegeben wird.
Also z.B. am Rotorkopf, Motorritzel etc. aber die Schrauben für die Motorplatte sind nicht zu sichern... :?
Hauke
Oh, ja, sorry, hatte ich etwas unsauber formuliert.
c1olli
Beitrag von c1olli »
Hi Hauke,
ich machs nach dem Motto " Sicher ist sicher" d.h. jede Schraube die nicht durch Kunstoff gesichert wird, wird gesichert.
Olli
Logo 10 XL Rigid Bell 222
Logo 400 V-Stabi
Walkera 4#3 Brushless
MAC
Beitrag von MAC »
c1olli hat geschrieben:Hi Hauke,
wenn man länger fliegt und dann irgendwann mal die Schrauben prüft,
dann stellt man fest, daß plötzlich was locker ist, spätestens nach einem Crash. Ab dann wird alles gesichert. Ich habe sogar bei der Heckansteuerung
eine längere Schraube durch und von oben eine Mutter drauf. Ohne Lack wird irgendwann alles locker. (und die Paddelstange und Paddel vom Rex 600, die kann man schön mit den Madenschrauben sichern)
Deichgraf
Danke für die Info's - bin schon am sichern meiner Schrauben :)
Hauke
