#1 Apache AH-64 Longbow von Carson ?
Verfasst: 13.03.2007 21:03:49
von xxcaesarxx
Hallo Heli Gemeinde !!!
Habe mir den Apache zugelegt als Einsteigermodell, alles so weit so gut !
Das prob was ich habe ist, das das zweite Ritzel von der B-Antriebsstange sich immer wieder löst bzw. durchdreht, hat da einer von euch eine Patentlösung ? (ohne das Ritzel gleich mit Secundenkleber zu befestiegen)
Schönen Gruß
Cäsar
Verfasst: 13.03.2007 21:07:21
von xtodaimand
hi,
aus was ist den das ritzel?
lg ray
Verfasst: 13.03.2007 21:11:44
von xxcaesarxx
Es besteht im Verbindungsbereich aus einer Messingbuchse und der rest aus Plastik !!!
Mit einem Splint durch geht nicht weil die A-Antriebswelle durchläuft !!!
Verfasst: 13.03.2007 21:20:07
von Gerry_
Dann sind auf dem Antriebszahnrad doch bestimmt irgendwelche Madenschrauben oder (wie bei der Bell 47G) kleine Kreuzschlitz, mit denen das Zahnrad auf der Welle festgeklemmt ist. Da dieses Zahnrad das obere sein dürfte, dürften die Schrauben auf einem Flansch oberhalb dieses Zahnrads sitzen.
Gerry
Verfasst: 13.03.2007 21:26:11
von xtodaimand
hi,
glaube nicht das da welche sind.
also loctite genommen und fertig... ansonsten wenn du hast kleines loch bohren und ein gewinde schneiden für eine madenschraube
lg ray
Verfasst: 13.03.2007 21:30:11
von xxcaesarxx
Nein, leider nicht !!!
War nur so raufgesteckt, habe den Apache schon 3 mal komplett zerlegt und wieder zusammen gesetzt !
Die Antriebsstange vorsichtig verbreitert damit das Ritzel richtig stramm drauf sitzt und auch schon mit Sec.kleber fest geklebt, hat aber nicht lange gehalten !!!
Verfasst: 13.03.2007 21:54:51
von xtodaimand
hi,
gebe dir einen guten rat!
wenn du einen messschieber hast miss die welle und besorge dir ein passendes ritzel mit madenschraube. egal ob vom großen C oder aus dem modellbauladen.
damit liegst du auf der sicheren seite. weil weder sekundenkleber noch loctite dir die sicherheit geben können das es lange hält und im flug kommt das nicht gut wenn es sich löst...
lg ray
Verfasst: 13.03.2007 22:14:19
von xxcaesarxx
@ Ray
werde es wohl so probieren mit dem Loch mit Madenschraube (wenn ich so eine kleine kriege)
Durchmesser Ritzelflunch 7mm / Antriebswelle 3mm / Messinghülse 0,5mm Wandstärke, rest ist aus Plastik !!!
Melde mich nächste Woche wenn ich wieder zuhause bin, werde berichten wie ich es gelöst habe !!!
Schönen Gruß
Verfasst: 13.03.2007 23:33:02
von ER Corvulus
Loctite 648 - welle-nabe-fügen - hält länger als der Rest vom Heli. Damit kann man für einen 500W-Motor ein Ritzel auf eine Welle kleben.
Das "Spaltmass" sollte nicht zuu gross sein (gerade noch fühlbares Spiel ist OK) und die Klebestelle sorgfältig von CA und Fett (mit Aceton) reinigen. beim Ritzel aufpassen, dass das Aceton nicht ans Plastik kommt (zB nur mit Pfeifenreiniger oder Q-Tip innen säubern..)
