#1 Servoweg bei MC12
Verfasst: 17.03.2007 19:14:42
von sungamer
ich habe ein Problem mit meiner MC12 und einem T-Rex 450 XL CDE.
In der Anleitung von der MC12 steht das sich die Servoweg Einstellung auf den Servo bezieht, man kann auch nur den Kanal auswählen... Ich will aber den weg meiner TS begrenzen. Und dafür müsste ich ja eigentlich den Weg aller drei Servos begrenzen, aber wenn ich das mache ist ja auch Nick/Roll begrenzt...
Wisst ihr wie man das richtig einstellt bei einer MC12???
Danke!
MfG
Patrick
EDIT: Will keinen neuen Thread aufmachen. Mein T-Rex ist ein bisschen kopflastig, macht das was?
Verfasst: 17.03.2007 19:27:05
von glaus
jo, dafür gibts ph und pl (pitch-high und pitch-low)
Das begrenzt den max. und min-pitch, lässt aber nick und roll in Ruhe.
Wenn du nick und roll begrenzen willst, machst du das über dualrate (dualrate geht im gegensatz zu travel-adjust auf den Knüppel, also damit kannst du z.B. nick begrenzen...)
edit: nen bischen kopflastig sollte nix machen...
Verfasst: 17.03.2007 19:31:16
von sungamer
Und wo finde ich Pitch-Low und High? :roll:
EDIT: Der ist so 5° kopflastig
Verfasst: 17.03.2007 19:34:03
von glaus
es gibt im menü irgendwo ph oder pl
wenn du eins von beiden gefunden hast, dann kannst du mit links nach unten auf das andre von beiden umschalten. Das ganze hat noch ne Zahl dahinter für die Flugzustände 0 und 1 (externschalter 3 oder so)
also such im Menü ph0 pl0 ph1 pl1 (eins von den 4, dann haste den Rest auch ;-) )
Verfasst: 17.03.2007 19:46:53
von sungamer
Ahhhh, danke!
Funktioniert super.
Verfasst: 10.02.2008 17:45:32
von Muckymu
Da mein Problem mit den selben Komponenten zu tun hat, mach ich hier mal weiter...
T-Rex CDE, MC12 Mode 2 (Pitch/Heck links, Roll/Nick rechts)
Auf dem Empfänger sind Roll auf Stecker 2 und 6, Nick auf 3.
Egal, wie ich die Servoumkehr mache, irgendwas stimmt nie.
Entweder Pitch und Nick stimmen und Roll ist seitenverkehrt, oder Roll stimmt und Pitch ist verkehrt oder es ist ein ganz wildes Durcheinander.
Hat jemand eine funktionierende Programmierung oder ein paar Tips ?
Verfasst: 10.02.2008 17:58:13
von sungamer
also meine Servos sind so angeschlossen:
Oben/Hinten: Kanal 2
Oben/Vorne: Kanal 6
Unten: Kanal 3
Servoumkehr:
Kanal 1: Norm
Kanal 2: Norm
Kanal 3: Rev
Kanal 4: Norm
Kanal 5: Rev
Kanal 6: Rev
Kanal 7: Norm
Taumelscheibentyp: 3 |-
Verfasst: 10.02.2008 18:13:25
von Muckymu
DANKE !!!
Auf die Idee, die Servos zu tauschen, bin ich gar nicht gekommen.
Jetzt stimmt alles !
Macht es dir was aus, mir den Rest des Programmes auch noch zu verraten?
Gerade PH und PL sowie Gaskurve sind nicht meine Stärke...
Verfasst: 10.02.2008 18:18:40
von sungamer
Also zu der Gaskurve kann ich nix sagen, hab dafür den Regler im Governor Modus und auf einem Poti.
Pitch Min: 130%
Pitch Max: 70%
Ich glaube aber das ist je nach Heli anders.
