Welches Ritzel Hacker B20 36S im Pro Pic
- Frank Schwaab
#18
Ich habe den Regler jetzt auf No Brake, Low timing, 70% (Low discharge rate) eingestellt. Ich denke da ist jetzt nix mehr falsch. Aber ich glaube ein Regler wäre für den Motor besser. Ich hatte vorher einen Tsunami 10 drin und da gab es keine Drehzahleinbrüche.
#19
Hallo!
1. Den Hacker Master 08-3p, Mode 1 - Stellerbetrieb
2. Bei den Drehzahlen hast Du mich kalt erwischt, ich habe keinen Drehzahlmesser, meine Hubis stell ich immer nach Gefühl ein (und auf das konnte ich mich eigentlich bisher immer verlassen,gg)...
Magic-Herb
Magic-Herb
#20
ein 11er ritzel am B20-36s und KEINE drehzahleinbrüche ... das will ich sehen
bei mir ging wie schon erwähnt die drehzahl bei voll pitch (ca. 10°) immer hörbar zurück ... ich hatte allerdings die gaskurve in allen bereichen auf 100% gestellt. (also im prinzip wie über den schieber immer voll leistung)
die drehzahl bei null pitch lag dann bei so ca. 2200U/min (wenn ich mich recht erinnere) (steller 08-3p, JR sender)
ich denke wenn die drehzahl nicht einbricht heisst das soviel wie der motor läuft bei null pitch nicht mit voll leistung also auch mit deutlich niedereren drehzahlen ... oder etwa nicht?
- Frank Schwaab
#21
Hallo Paede
Deine Fachkenntnis ist erschreckend
100% auf dem Regler und dann eine variable Last, da mus der Motor einbrechen, und zwar jeder !
Steller gehören in moderne E-Helis m.M. nach eh nicht rein.
2200 U/min am Kopf ist für den Pro Pic zuwenig.
Gruß Frank
Gruß Frank
