Seite 1 von 2
#1 Befestigung des Antriebsritzels
Verfasst: 25.03.2007 19:42:08
von wolle52
Obwohl ich die Befestigungsschraube des Antriebsritzels mit "UHU-Schraubensicher" gesichert hatte, hat sich diese bei mir kürzlich gelöst (zum Glück in einer Höhe von 20 cm, nach ca. 40 min Gesamtflugzeit)
Mir ist klar, dass eine "richtig" gesicherte Befestigungsschraube eine ausreichende Sicherheit bietet.
Trotzdem möchte ich die Experten fragen, ob eine teilweise angephaste Motorwelle ein Mehr an Sicherheit bringen würde?
Oder kann eine modifizierte Motorwelle sogar ein Sicherheitsrisiko sein?
Danke im Voraus.
Wolfgang
Verfasst: 25.03.2007 20:35:07
von burgman
Moin Wolfgang !
Ich habe meine Welle auch angefast...
...und hab das Ritzel auch verloren.... Trotz Schraubensicherung...
Die Fase hilft aber gegen verdrehen auf der Welle ! Iss doch auch was...
Gruß Jörg+++
Verfasst: 28.03.2007 09:38:09
von wolle52
Hallo Jörg,
danke für Deine Antwort.
Ich werde die Motorwelle also auch etwas anphasen.
Gruss Wolfgang
Verfasst: 28.03.2007 10:40:22
von Doc Tom
@wolle52
Ja das mach mal, da hat Jörg recht, ich mache das auch immer so. Klebe aber vorher den Motor ab, damit keine Späne von den Magneten reingezogen werden.
Verfasst: 28.03.2007 11:46:15
von wolle52
Hallo Tom,
vielen Dank für den Tip.
Ich werde heute Abend meinen neuen 450F abdichten.
Gruss Wolfgang
Verfasst: 28.03.2007 11:50:53
von Doc Tom
@Wolle52
Nach dem Phase feilen/drehmeln aber wieder entfernen
Verfasst: 28.03.2007 12:19:28
von ReX06
Ich hatte vorgestern auch madenschraube verlohren und einen losen Ritzel.
Ich hatte gestern ersetzt und den rizel oben mit ein bissl UHU schraubensicherung eingeschmiet.
Als ich heute morgen guck ist die maden schaube WIEDER raus aber der ritzel hält noch.
Ich bin grade am überlegen was ich mache. Denn ich weiss nichtmal was phrasen ist oder womit man das macht =).
Mfg PiccoZ
Verfasst: 28.03.2007 12:35:00
von burgman
...wenn die Welle auf einer Seite ein abgeflachte Stelle hat - also platt
ist... Mit einem Dremel kann man die runde Motorwelle ein wenig
abschleifen, sodaß die Madenschraube einen besseren Halt hat.
Guckst Du hier...
Gruß, Jörg+++
Verfasst: 28.03.2007 13:12:03
von todtward
Denk Link (insbesondere mit dem Bild) finde ich jetzt eher unglücklich.
Eigentlich geht es doch darum die Welle an der Stelle wo die Madenschraube greift ein wenig abzuflachen.
Besser keine Fase schleifen.
Verfasst: 28.03.2007 13:15:20
von wolle52
@Jörg
"Nach dem Phase feilen/drehmeln aber wieder entfernen!"
WARUM??
@PiccoZ
"Ich hatte gestern ersetzt und den rizel oben mit ein bissl UHU schraubensicherung eingeschmiet."
Du musst etwas Klebstoff auf das "Gewinde der Madenschraube" aufbringen und die Madenschraube dann sofort - möglichst fest - in das Antriebsritzel eindrehen. Nicht das Ritzel einschmieren.
Gruss Wolfgang
Verfasst: 28.03.2007 13:15:45
von burgman
@Todtward
Mir ging es darum, dem PiccoZ06 zu verknoopfiedeln, was eine Fase ist.
PiccoZ06 hat geschrieben:...Denn ich weiss nichtmal was phrasen ist oder womit man das macht
Ich danke für das Gespräch...
Verfasst: 28.03.2007 13:18:32
von Doc Tom
todtward hat geschrieben:Denk Link (insbesondere mit dem Bild) finde ich jetzt eher unglücklich.
Eine Rundung anphasen ist abflachen
Verfasst: 28.03.2007 13:18:36
von burgman
wolle52 hat geschrieben:@Jörg
WARUM??
??? Falsche Adresse ???
Das hat TomTomFly geschrieben !
Aber ich antworte mal stellvertretend:
Thomas meinte das Klebeband nach den dremeln wieder entfernen...
...wg. Kühlung...
Gruß, Jörg+++
Verfasst: 28.03.2007 13:20:17
von Doc Tom
@Jörg / Wolle
Ja genau
Ich denke aber das von Wolle war ein Joke
oder ?
Verfasst: 28.03.2007 13:23:00
von burgman
..muß denn immer alles ins Lächerliche gezogen werden ?
Die Sonne scheint, man kann weit blicken...
Das beste Wetter zum...Fahrrad fahren...
