ich habe einen Phoenix-10 Regler, welchen ich in meinem Genius180
im Governor-Mode betreiben will. D.h. es werden 2 Lipo-Zellen benutzt.
Aber leider macht er nicht wirklich viel.
Beim Akku anstecken ertötnt eine kurze Melodie, dann piept er zweimal und dann folgt ein Dauerblinken der LED. Das wars.
Die Servos funktionieren alle, also arbeitet das BEC wohl einwandfrei.
Die enthaltene Software ist auf dem neuesten Stand.
Programmiert ist er folgendermassen:
Setting 1: Cutoff Voltage
Option 1 = Auto Lipo
Setting 2: Current Limiting
Option 3 = Normal
Setting 3: Brake Type
Option 5 = Brake disabled
Setting 4: Throttle Type
Option 3 oder 4 = Governor Mode low oder high
Brauche eine Kopfdrehzahl von ca. 3800 RPM bei meinem Genius180.
Weisst du welches von beiden Optionen da benötigt wird?
Setting 5: Electronic Timing
Option 2 = Standrard advance
Setting 6: Low Voltage Cutoff
Option 2 = Soft cutoff
Setting 7: Soft start
Option 2 = Soft start
In der Anleitung des Regler ist ein wenig beschrieben, dass der Regler für 4 Sekunden das Min-Gas-Signal erkennen und/oder er dann erstmal den kompletten Gasweg beigebracht bekommen muss.
Habe ich alles gemacht.
Das Teil blinkt einfach ständig ohne erkennbaren Rhythmus und in der
Anleitung ist leider nichts über ein Dauerblinken zu finden.
Habe bei meiner mx22 die Gasvorwahl auf den rechten Schieberegler gelegt. Der Weg geht von -92 bis 112.
Vielleicht weiss da jemand weiter, ich bin ratlos.
Axel
Probleme mit Phoenix-10-Regler
mach mal Weg -110, vielleich initialisiert er nicht richtig? (da gabs mal was mit einer SW-version, die zum initialisieren so wenig brauchte...
Oder - überhaupt schon mal (mit dem Motor) gelaufen? Geht der Motor? Alle Phasen richtig angeschlossen?
grüsse Wolfgang
grüsse Wolfgang
HI
Du solltest zumindest beim "Einlernen" den Gasweg -100 - +100 haben. Der Regler erkennt wohl die -92% nicht als min GasWeg.
Dann sollte es klappen, ich vermute der Regler erkennt das min. Signal nicht und schaltet deshalb nicht scharf!
Da hammers doch.-92 bis 112.
grüße Michael
DANKE, ihr habt ja sowas von Recht.
Habe den min. Gaswert auf -110 verkleinert und schon funktioniert es.
Aber leider dreht sich der Rotor jetzt nur mit max. 1260 U/min.
Das ist viel zu wenig.
Kann das am Governor-Low-Modus liegen oder gibt es sont noch eine Möglichkeit?
Axel
Axel
Dann musst Du den Governor auf High stellen.
Oder ein anderes Ritzel drauf? Leerlaufdrehzahl x 0,8 x 8V..) - die 0,8 "grober Richtwert" für Drehzahleinbruch unter Last..)
..steht ja auch so in der Anleitung - wenn Governor-Low nicht reicht, governor high benutzen (oder es war - sinngemäss - in *Irgendeinem* readme zum aktuellen release der Firmware...)
