#1 Kann es sein ... ?
Verfasst: 28.03.2007 09:58:07
von almi91
Hallo, nach dem ich meinen MT eingefahren habe, mußte ich ihn wieder instandsetzten. Da GFK Blätter daran ja das teuerste sind, habe ich die org. Holzis montiert. Funktionieren ja auch prima. Messerscharfer Spurlauf. Kann es sein, das ich durch die Holzis 2 Minuten weniger Flugzeit habe?
Habe davor mit dem selben Accu ( mit GFK ) ca. 7 Min. gehabt und jezt komm ich gerade noch auf 5,5. Mußte auch mit dem Regler von 75% auf 85% erhöhen, damit ich etwa an die gewünschte Drehzahl komme.
Ich gehe mal davon aus, wenn er super fliegt und keine Vibrationen hat, das Zahnflankenspiel paßt, alles stimmen müßte. Nach 5,5 min. 1600 mah nachladen. Gut, der Akku ist nicht mehr der Beste, aber ich denke, das ist ein bisschen wenig.
Verfasst: 28.03.2007 15:05:34
von -benni-
Ja dass kann durchaus sein, da die GFK Blätter oft dünner als die Holzblätter sind, deshalb weniger Luftwiderstand und deshalb weniger Stromverbrauch haben.
