Grmmmblll - Ansmann Lader kaputt
calli
#1 Grmmmblll - Ansmann Lader kaputt
Beitrag von calli »
Da hab ich gestern von Andreas Mutter Akkus (NiCd...) bekommen zum "auffrischen", also in den Ansmann Powerline 4 (kein Billiggerät) rein und ein paar Lade/Entladezyklen machen.
Ich sitze so am Rechner als ich beim 2. Zyklus plötzlich von rechts ein deutlich vernehmbares "Krrk" höre. Ich schaue zum Lader... Alle LEDs dunkel.
Mal hinten drauf geschaut, Sicherungskennzeichnung, Schmelzsicherung 2A, na gut machst Du morgen auf, mal schauen.
Heute dann erst mal ein Spezialwerkzeug für die "Bastler-Sicherungs-Schraube" gedremelt, Gerät auf, keine Sicherung zu finden?!
Das ist jetzt nach dem Netzteil meiner Netzwerkplatte das zweite Gerät, das so einen Aufdruck hat aber keine Sicherung. Das ist ne Schweinerei, der Hersteller spart die Sicherung und "dimensioniert" ein anderes Bauteil so das es durchbrennt. Repariert wird ja eh nicht mehr....
Nur frage ich mich ob das Tüv/GS/Whatever überhaupt zulässig ist? Was wenn das "dimensionierte" Teil mal nicht durchbrennt sondern "abbrennt"?
So, das musste jetzt raus ;-)
Carsten
calli
Beitrag von calli »
Und was kauf ich jetzt? Minimal 4 AA oder AAA Akkus....
C
peter.stegemann
Beitrag von peter.stegemann »
Das Ansmann Digispeed oder Digispeed Ultra. Knallt die armen Mignon-Akkus erschreckend schnell voll, dafuer hat es aber einen Luefter...
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Hi Calli. Schau mal ob die SIcherung nicht aussieht wie ein Widerstand. Gibt es auch... die sind dann teilweise in Schrumpfschlauch eingeschrumpft. Bzw. es gibt auch Geräte wo die Sicherung in Form eines "Keramiksicherungswiderstandes" vorhanden ist. Musst du dann durch eine spearate Sicherung und einen extra Widerstand ersetzen. Dann gehts hoffentlich wieder! Bzw. schau mal ob da ein kleiner miniatur Fingerhut (braun) vorhanden ist mit ca. 5mm durchmesser, 3mm Höhe und der Aufschrift "fuse" :)
peter.stegemann
Je nach Alter des Geraets laedt er die Akkus sowieso nicht mehr voll, weil er zu frueh abschaltet. Irgendwo bei Ansmann gibt es eine Liste... dann ist er sowieso zur Ersetzung faellig.
calli
Beitrag von calli »
Danke für die Denkanstöße!
Zum Thema Volladen: Hat sich da so viel getan das deltaU nicht mehr geht? Such.....
Carsten
calli
Beitrag von calli »
War ja klar ;-) Hab so ne alte Möhre ;-)
C
calli
Beitrag von calli »
@Tueftler: Kann das die Sicherung sein? Kann man da mit nem Multimeter was dran messen? Ich messe nur Durchgang?!
Würde aber vom Strompfad her passen....
C
Brauner Fingerhut!
Brauner Fingerhut!
peter.stegemann
calli hat geschrieben:Danke für die Denkanstöße!
Das ist entweder ein Sicherheitstimer, oder ein Lademengenbegrenzer. So genau stand das glaube ich nicht da... man kann das Ding austricksen, indem man die Akkus nochmal raus und wieder rein macht, wenn er fertig ist. Aber irgendwann nervt das ja...
Ich habe uebrigens das "kleinere" Digispeed, im Gegensatz zum Ultra hat das noch einen Autoadapter.
calli
Beitrag von calli »
Wenn ich das nicht hinbekomme dann werd ich wohl eher ein Energy 6 nehmen. 54Eus ca.
Ich werde mal morgen solche Sicherungen versuchen bei meinem Elektronik-Krämer zu bekommen. Versuch ist es wert.
C
Tueftler
genau calli, das ist sie. Ich schau mal ob ich sowas noch in meiner Krabbelkiste habe. Aber ich glaub da hab ich nur mit 1A.
Tueftler
Hab leider gar keine mehr :(
Aber schau mal hier
http://www.reichelt.de/?SID=28S@EXv38AA ... ;OFFSET=16
da ist sie :)
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Na, wenn Du Durchgang hast - ist es entweder keine Sicherung oder sie ist noch ganz ;) - das orange Ding könnte eine sein....hats denn unten 2 Drähte? oder ein Fluxkompensator ...
Hogla
Beitrag von Hogla »
Grüsse an alle,
bei Conrad gibt's unter "Ladeadapter für Rundzellen" einen netten Adapter mit dem 1-4 EurerMono-,Baby-,Mignon- und Micro-Zellen mit Eurem Lipolader (meist ja auch NiCd- und NiMh- tauglich) laden/cyclen könnt.
Ich mach's so mit meinem X-Peak und funkt wunderbar...
lG
Joris
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
calli
Beitrag von calli »
Ja aber so ein spezieller Rundzellenlader hat schon was, von der Einzelzellen-Überwachung, Entladen, Akkucheck, Refresh etc....
C
Zurück zu „Ladegeräte“
