Seite 1 von 2
#1 Heli fliegen mit Gummiantenne?
Verfasst: 29.03.2007 13:18:24
von Newman
Ich hab ma ne Frage an euch...
Ich als "Flugschüler" hab ja nun das Problem, das ich noch mehr oder weniger anna Erde rum rutsche. Naja und man dreht sich ja so mit, wie der Heli grad fliegt, und egal was ich mache, imma hab ich die Antenne vor Augen. DAS NERFT MICH!!!! Deshalb hab ch überlegt, meine MC-12 mit nem Gummiknüppel auszustatten, der ja nun doch erheblich kürzer ist.
Wie steht ihr zu dem Thema? Pro? Contra?
Verfasst: 29.03.2007 13:21:10
von EagleClaw
Also normalerweise wird davon abgeraten, da die Kurzantennen weniger Reichweite haben als Teleskopantennen.
Für den Flug in der Halle oder Kampfschweben nehme ich aber auch die Kurzantenne. Auch mit dem ECO8. Nur wenn ich dann mal wegfliegen würde, würde ich IMMER die Teleskopantenne verwenden.
Verfasst: 29.03.2007 13:23:33
von digitalonkel
Ich fliege seit 16 Jahren mit Gummi :lol:
Auch hoch und weit und gleichzeitig mit Nachbarkanälen in Betrieb. Ich hatte noch nie Störungen mit meiner FC28!
Verfasst: 29.03.2007 13:28:41
von Newman
Gut, das is doch mal n Wort! Dann werd ich ma schaun, wo ich son Dildo herbekomme. :D
Verfasst: 29.03.2007 14:19:58
von calli
Irgendwer (Schulligung, habe fatal schlechtes Namens und Personengedächnis) hatte letztens in der Halle eine (Becker?) Kurzantenne, ist so eine Kombi aus Stab und Wendelantenne soll mehr Reichweite haben als nen reiner Gummispargel.
Wenn Du ne original Graupner kaufst, dann mach unten wo das Metall in den Gummi übergeht gleich 2 Lagen Schrumpschlauch drüber, da ist sonst ne Sollknickstelle....
Carsten
Verfasst: 29.03.2007 14:35:48
von calli
Becker: 06071/35565
Hat wohl keine Internetseite?!
C
Verfasst: 29.03.2007 14:36:31
von Richard
Hab früher auch auf meiner FC-16 nen Gummiteil gehabt war am Hang-Berg Segeln oft bis sichtgrenze ohne Probleme, auch Hubis ich denke es ist übertrieben und panikmache für Otto Normalflieger der nach maximal 400m ehnumehr einen Punkt am Horizont sieht reicht ne kurzantenne auch aus... für rekordversuche würde cih auf die normale Version zurückgreifen....
Richard
Verfasst: 29.03.2007 14:50:19
von EagleClaw
calli hat geschrieben: Wenn Du ne original Graupner kaufst, dann mach unten wo das Metall in den Gummi übergeht gleich 2 Lagen Schrumpschlauch drüber, da ist sonst ne Sollknickstelle....
Ich hab eine von Graupner, aber ich kann da keine Sollbruchstelle finden. Da isn massiver Metallfuß, wo das Gummi drüber geht. Wüßte auch net, wo ich da Schrumfpschlauch drum machen sollte, da ich die sonst nicht mehr in den Sender geschraubt bekomme.
Verfasst: 29.03.2007 15:00:57
von Basti 205
ich fliege meinen Rex und meine Segler nicht mehr mit der Wendelantenne!
Für das Depronzeugs das nicht so weit weg kommt nehme ich sie noch.
Beim Rex gibt es ja sowiso etwas öfter probleme mit dem Empfang wenn da noch die ich glaube es wahren 30% Reichweitenverlusst dazu kommen kann das böse enden.
Segler kommen im Landeanflug sehr weit weg und dich über dem Boden rein, da gibt es auch immer empfangsprobleme die mit der Wendelantenne deutlich ausgeprägter sind.
Der Tip mit dem zusätzlichen Schrumfschlauch über der Graupnerwendelantenne ist nur zu empfehlen, wenn sie erstmal geknickt ist ist es zu spät.
Sie besteht nur aus einem CU Lackdraht und Schrumfschlauch, da sie innen hohl ist können die Windungern leicht verrutschen.
Verfasst: 29.03.2007 15:10:38
von EagleClaw
Basti 205 hat geschrieben:Der Tip mit dem zusätzlichen Schrumfschlauch über der Graupnerwendelantenne ist nur zu empfehlen, wenn sie erstmal geknickt ist ist es zu spät.
Hastn Bild davon?
Verfasst: 29.03.2007 15:10:44
von calli
Daher ja mein Hinweis auf die Becker, die eher ein Zwischending aus Teleskop und Wendelantenne ist....
C
Verfasst: 29.03.2007 17:08:42
von Basti 205
Vom Innenleben habe ich leider kein Bild und von aussen weis ja jeder wie sie aussehen.
Der massive Fußist nur ca.35-40mm lang, an ihm ist der CU Lackdraht angelötet der dann einfach hohl gewickelt ist. Wenn man den Pöppel oben ab zieht kann man ihn sehen.
Die ganze Antenne wird nur durch den Schrumpfschlauch steif.
Eigentlich kann man sie auch einfach nachbauen wenn man die Drahtlänge weis.
Verfasst: 29.03.2007 17:14:58
von Fistel
Ich hab auf meiner FX/18 auch den Gummiknüppel drauf; und ich will nie wieder den Metallstab!
In der Regel lasse ich meine Helis nie weiter als 40 Meter von mir weg (Probleme mit Fluglage - *grins*). Und in der Entfernung hatte ich noch nie ein Problem. Egal ob draussen oder indoor.
Verfasst: 29.03.2007 20:53:00
von Plextor
Ich war mit dem Rexs ca. 15 Meter weg und hatte böse Aussetzer , ich fliege nur noch mit Orginalantenne.
Verfasst: 29.03.2007 22:47:16
von Newman
Inne linke hintere Ecke der Halle, oder aufn Feld?
