#1 Schwergängiger Kopf
Verfasst: 29.03.2007 14:28:24
von Feliks
Hi zusammen,
ich habe mal wieder ein problem und zwar: Seit mir die letzten Blatthalter kaputt gegangen sind habe ich neue und da passt das mit den Dämpfungsgummis nicht so recht. Wenn ich die Blatthalter fest ziehe werden sie immer schwergängiger da die Gummis bremsen. Hat jemand einen Tipp wie ich die wieder leichtgängiger bekommen kann ? Evtl. etwas Öl oder Butter(damit das Plastik und der Gummi vielleicht nicht so angegriffen werden!) zwischen Blatthalter und Zentralstück ?
Danke schon mal !
Felix
Verfasst: 29.03.2007 14:30:51
von xtodaimand
hi,
also butter schon mal GAR NICHT!!!!
wenn dann versuche den abstand mit kleinen unterlegscheiben zu vergrössern z.b. aber bitte keine butter°!!!!!!
lg ray
Verfasst: 29.03.2007 14:35:13
von Feliks
ok ok schon gut :D war eine doofe idee ! :D
aber wenn ich unterlagsscheiben drauf mache dann wird der abstand doch normalerweise kleiner !
kannst du das bitte mal genau erklären wie du das meinst ?
felix
Verfasst: 29.03.2007 14:54:18
von skr
Hi!
Hast du denn auch die kleinen Alu-Distanzröllchen auf beiden Seiten eingebaut? Die sizten direkt zwischen den Dämpfungsgummis und den Blattlagern. Dadurch kann bei richtiger Montage nichts schleifen. Hast du auch wirklich die richtigen Lager in den Blatthaltern?
Gruß Sebastian
Verfasst: 29.03.2007 15:20:59
von xtodaimand
mhhhh.... das kann es natürlich auch noch sein :oops:
lg ray
Verfasst: 29.03.2007 15:35:15
von calli
Die Dämpfungsgummis *muss* man übrigens fetten. Am besten mit Silikonfett wie man es bei O-Ringen sonst auch nimmt.
Carsten
Verfasst: 29.03.2007 15:58:50
von xtodaimand
mhhhh.... also seit einem jahr nicht gefettet und selbst englisch men in spelle 06 hat das nicht gemacht... also frage ich mich ob das wirklich sein "muss" :idea:
lg ray
Verfasst: 29.03.2007 16:26:54
von calli
Hab ich so gelernt. Die sollen ja dämpfen/gleiten und nicht hacksen und stottern ;-)
Verfasst: 29.03.2007 16:34:45
von xtodaimand
hi,
tun sie ja eigentlich nicht da sie ja gegen kugellager drücken als bewegen sie sich ja eigentlich nich t gross :?:
lg ray
Verfasst: 29.03.2007 16:37:03
von Feliks
hi zusammen ,
also Alu Röllchen habe ich gar keine drin ! Bei mir sind das Plastik Röhrchen. Ich schau mir gleich mal die Bauanleitung an um zu verstehen was ihr meint !
felix
habs mir grad mal angeschaut und geändert ! Klappt perfekt !
Danke ! :)
