#1 Mist,falsche Paddelstange bestellt
Verfasst: 29.03.2007 17:13:53
von Firefly
ich habe für meinen T-Rex SE die falsche Paddelstange bestellt
Eigentlich brauche ich die 220mm länge.
Was würde passieren,wenn ich die 200er dranmache?
Verfasst: 29.03.2007 17:16:14
von Aeroworker
hallo, theoretisch müsste er etwas träger reagieren..... sonst keine nebenwirkungen denke ich....
Bitte korrigiert mich wenn es andersherum sein sollte
Verfasst: 29.03.2007 17:18:20
von mic1209
Ich meine auch er wird etwas träger, oder auch Anfängerfreundlicher
Sollte ich meine vielleicht auch kürzen
Verfasst: 29.03.2007 17:47:17
von Heli_Freak
Kommt auf's viele Faktoren an. Nehm ich die schweren 9g Paddel und ne 220iger Stange wird er ruhig schweben, aber träge reagieren. Mach ich an die gleiche Stange sehr leichte Paddel wird er maximal zappelig. Pauschal kann man das nicht sagen. Der neue SEV2 z.B. hat ne 220iger Stange und 6g Paddel und soll dadurch sehr ruhig schweben, aber immer noch schön zyklisch reagieren. Die Fläche der Paddel hat auch noch einen Einfluss. Die aktuellen Paddel von Align sind jetzt grössere als früher. Über Gewichte kann man das Ganze dann noch zusätzlich beeinflussen.
Verfasst: 29.03.2007 17:51:55
von Aeroworker
Ich ging davon aus das er die alten Paddel behält und nur die Stange neu hat, wenn alles andere wird wie "war" und nur die Stange kürzer.....
dann aber etwas träger oder?
(dat is jetzt auch wieder eine Frage! )
Verfasst: 29.03.2007 18:03:53
von Firefly
Ich klinke mich nochmal dazu ein.
Ich hab mir noch die Paddel in Carbon Optik gekauft.
Weiss aber nicht genau was die wiegen.
Ich werd das ganze mal testen.
Verfasst: 29.03.2007 18:22:46
von Heli_Freak
Firefly hat geschrieben:
Die wiegen 5,3g also eher leicht und ne kleine Fläche. Mit ner 220iger Stange dürfte das ziemlich zappelig sein. Aber früher war die Stange ja auch kürzer, dann geht's wieder.
Verfasst: 29.03.2007 21:22:49
von Helifox
Hi Firefly,
der Fehler liegt wohl nicht bei Dir.
Ich habe für meinen SE auch, als Ersatzteile die Paddelstangen mit der Bestellummer aus der Bauanleitung bestellt und bekam die kurzen.
Ich vermute: Align überarbeitet die Helis schneller als die Anleitungen.
Gruß Rolf
