#1 FP Akku 10S1P???
Verfasst: 01.04.2007 15:04:45
von Yes Yes Zani
hallo
hab ein Problem hab meinen Akku jetz 10 mal geladen und wen der Akku voll ist haben 5Zellen 4.26 Volt und die anderen 5 nua 4.20 wieso das? und es schaltet immer ein V-BALANCER ab??
Verfasst: 02.04.2007 08:58:29
von TheManFromMoon
4.26 Volt?!?!?!
Dann sind die Zellen tot!
Ein Lipo kann maximal 4,23V Spannung haben, das ist das absolute maximum.
Ich vermute dein Messgerät ist nicht geeicht.
Verfasst: 04.05.2007 15:27:57
von Yes Yes Zani
hab jetz einen neuen 10S1P akku und auch das Problem das 5 Zellen 4,25V haben und die anderen 4,15V!! Weinen
und hia ein video wie sich der Balancer verhaltet!
Verfasst: 04.05.2007 15:33:24
von MeisterEIT
moin,
dann ist der balancer kaputt oder zumindest nicht richtig abgestimmt.
es liegt am balancer
grüße
Verfasst: 04.05.2007 15:42:03
von Yes Yes Zani
das heist einen neuen Balancer
Verfasst: 04.05.2007 15:44:47
von MeisterEIT
moin,
schick ihn ein zur überprüfung.
vielleicht ist es ein garantie oder kulanzfall.
grüß
Verfasst: 04.05.2007 15:49:20
von MeisterEIT
moin,
ich hab mir gerade das erste mal dein video angesehen ;)
deine balancer sind okay.
es liegt daran, das du keine netzwerk balancer hast.
also das die balancer nicht miteinandern verbunden sind.
da ist es ganz normal, dass der eine nicht wissen kann, was der andere macht.
also brauchst du entweder einen kompletten 10S balancer. oder zwei balancer die miteinandern kommunizieren.
zb Hyperion LBA10 net6S.
oder von robbe den neuen netzwerkfähigen balancer.
grüße
Verfasst: 04.05.2007 16:25:28
von Holger Port
Du hast die Balancer vollkommen falsch angeschlossen und es fehlt außerdem noch das Link-Kabel um die beiden Balancer zu verbinden.
Die Balancer werden auch nicht in Reihe geschaltet wie Du es gemacht hast
Da Deine Balancer baugleich mit den Hyperion, Simprop, Jamara sind, gehe ich davon aus, dass auch die Verschaltung so zu erfolgen hat wie bei diesen.
Dort ist es so, dass die Hauptleitungen Deines Packs nur an den Master kommen. Beide Balancer sind mit dem Linkkabel verbunden. Der zweite Balancer ist als Slave konfiguriert. Die Balancerabgriffe kommen dann jeweils an einen Balancer, wobei hier die Verkabelung auch nicht egal ist.
In der Anleitung der Balancer ist doch eigentlich die Verschaltung abgebildet.
Verfasst: 04.05.2007 16:28:32
von Yes Yes Zani
so schauts bei mia aus
Verfasst: 04.05.2007 16:32:11
von Holger Port
Ich muß mich korrigieren. Offensichtlich wird der V-Balancer doch etwas anders angeschlossen als die quasi baugleichen Hyperion, Simprop oder Jamara.
Ich habe noch ein Anschluß-Schema gefunden. Ein Linkkabel ist nicht nötig.
http://www.helikraft.com/images/helikra ... lVB10s.jpg
Verfasst: 04.05.2007 16:50:17
von Yes Yes Zani
he danke ich hab was falsch angeschlossen mal schaun ob es jetz geht!!
Verfasst: 04.05.2007 16:55:47
von Holger Port
Eigentlich entspricht Dein Bild dem Anschußplan. Das einzige, was noch wichtig ist, ist dass die Balancer-Abgriffe auch jeweils am richtigen Balancer sind.
Verfasst: 04.05.2007 17:01:38
von Yes Yes Zani
und wie seh ich das das auch stimmt ?
