ich glaub das war wohl nix .... (Servos für den Ronin ?)
Auch unter dem Namen HDX 450 bekannt
derkai
#1 ich glaub das war wohl nix .... (Servos für den Ronin ?)
Beitrag von derkai »
ich dachte ich hätte hier irgendwo gelesen, dass man die
Hitex HS65 einbauen könnte. Also ein zwei fix drei Stück davon gekauft -
aber die passen ja gar nicht, oder bin ich nur zu doof.
Was verbaut denn ihr ??
Brauche dringend Hilfe
Kai
Heli_Crusher
Beitrag von Heli_Crusher »
Du machst da Etwas falsch ...
Die HS-65 sind genauso groß in den Aussenmaßen, wie die HS-56 oder die HS-81.
Der Ronin ist vom Aufbau unter dem Rotorkopf nciht viel anders, als ein HT-CCPM oder D-CCPM ... Da passen die Servos super.
Schau mal nach, es kann sein, das noch irgendwelche Nasen an den Servos sind, die stören.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
derkai
nä, dat will nich !
Das Servo ist einfach zu hoch um es überhaupt zwischen die beiden Laschen zu bekommen
ich werd noch bekloppt
Kai
joe_hab
Beitrag von joe_hab »
HS65 MG gehen du musst nur die beiden Blechlaschen in die die Servos kommen etwas abfeilen ca 0,5 mm dann passts exakt
@helicrusher
die hs 65 sind ein tik grösser als die hs56 und genau der tik fehlt...
Heli_Crusher
Dann feile ich aber lieber das Servogehäuse oben und unten 0,25 mm ab, als das man an den Alulaschen am Heli feilt ...
derkai
empfehlt ihr denn eher die HS65, oder die HS56 ???
Meine nur, bevor ich jetzt anfange irgenwo herumzufeilen
Kai
Heli_Crusher
Nimm das HS-65 wenn Du die schon hast.
Ist 0,02 sec / 60° langsamer aber 0,6 kg*cm stärker.
An der TS merkst Du die 0,02 sec nicht. Die höhere Kraft kann aber nicht schaden.
Zurück zu „Tomahawk“
