#1 t-rex mit LEXOR empfänger?
Verfasst: 04.04.2007 19:35:39
von rex_freund
hallo
ich möchte jetzt meinen 450 S bestellen und dabei meine multiplex funke mc 2020 verwenden. ich habe einen kleinen webra nano s6 empfänger, denke aber dass event. störungen auftreten können, servozucken und so.
pcm wäre das beste ich weiss, nur hat sich multiplex leider von pcm verabschiedet. daher bleibt mir nur ppm, da ich keine neue funke kaufen möchte.
jetzt würde ich gerne den lexor sexta kaufen;
6-Kanalempfänger mit Berg-Technologie und intelligentem
Digitaldekoder, TSR, HOLD, QR und adaptiver DSP wie bei
QUATRA, zusätzlich FAIL SAFE.
Fail Safe programmierbar auf allen Kanälen
meine frage, der wird schon mit PPM betrieben oder? oder klappt BERG etc nur im PCM modus, der ist ja herstellerbegrenzt und würde dann mit multiplex nicht gehen?
was haltet ihr von dem? und weiss jemand ob man da das quarz aus dem piccoboard (auch lexor) verwenden kann?
http://www.ikarus-modellbau.de/onlinesh ... ta-35-Mhz/
wäre dieser auch ausreichend?
http://www.ikarus-modellbau.de/onlinesh ... 5P-35-Mhz/
vielen vielen dank, liebe grüße robert
#2 Empfänger
Verfasst: 04.04.2007 19:45:18
von debian
denk doch mal über den Multiplex IPD Empfänger nach. Ich hatte in im Mini Titan und keine Probleme damit, kann ihn nur empfehlen !
Einzigerster Grund wurum er raus ist, ich habe den Sender getauscht, hatte vorher Cockpit SX und jetzt Futaba FF-9 Super ! Ich leiste mir den Luxus immer Empfänger und Sender vom gleichen Hersteller und bin noch nie schlecht damit gefahren !
debian
Verfasst: 04.04.2007 19:53:25
von frankyfly
was ist mit dem Schulze Alpha-8.35 der wird von vielen hier im Forum geflogen !
edit: ich habe irgendwie eine abneigung gegen Elektronik von Ikarus, warum weis ich selber nicht genau.
Verfasst: 04.04.2007 20:01:21
von Stefan S.
der Sexta LEXOR ist eigentlich von der Firma MZK. Ich verwende diesen Empfänger in allen meinen Modellen. Im REX habe ich die Antenne und die Kabel so verlegt, wie es nirgens empfohlen wird. Trotzedem hatte ich noch nie irgend welche Störungen.
Außerdem fliege ich auf einer Wiese, wo es keine Seltenheit ist, dass 10 oder noch mehr Modelle gleichzeitig betrieben werden. Auch das bringt den Sexta nicht aus der ruhe. Ich kann hier nichts über Meßdaten berichten, sondern nur über praktische Erfahrungen....
Nur bei IKARUS ist das Teil unverschämt teuer. Habe meine SEXTAS immer bei stratair.at für 49 Euro gekauft....
Den anderen Empränger würde ich nicht empfehlen - der ist zwar auch von MZK, verfügt aber nicht über die ausgefeilte technik des SEXTA (TSR....)
Gruß, Stefan.
Verfasst: 04.04.2007 20:14:34
von Heli_Freak
Kann meinem Vorredner nur zustimmen. Ist mindestens genauso gut wie der Schulze. Sehr störungsfrei sind auch die Jeti MPD, da ist die Antenne noch kürzer. Hab ich aber bisher nur in ner Schaumwaffel (Interceptor) getestet.
Verfasst: 04.04.2007 22:22:45
von rex_freund
ja das hört sich ja dann ganz gut an. dann werd ich mir den bestellen. ich denk das ist ne gute "alternative" zu pcm.
danke für eure hilfe, liebe grüße robert
Verfasst: 05.04.2007 09:25:52
von Benny90
Ich hatte mal so nen Lexors MR-6 und das war eine Gurke im Schrumpfschlauch zig anordnungen ausprobiert immer störungen.
Jetz habe ich den Alpha kaum Störungen keine spürbare nach dem Flug blinkt er manchmal einmal. Ich weiss ja nicht wie der von ist den du angegeben hast aber meiner war nicht so der Hit.
Vielleicht gabs ja verbesserungen.
mfg Benny
Verfasst: 05.04.2007 09:45:27
von Heli_Freak
Bei Lexors nur Quatra, Sexta oder Octava, der Rest ist nichts.
Verfasst: 05.04.2007 10:36:11
von debian
warum würfeln hier eigentlich die meisten Sender und Empfänger immer durcheinander ?
Ein Absturz reicht doch schon, um die Mehrkosten für den Original Empfänger wieder raus zu haben !!!
Vielleicht muß ich das jetzt nicht verstehen !
Bei vielen ist anscheinend Alu ( blink, blink ) wichtiger wie Sicherheit !
debian
Verfasst: 05.04.2007 10:50:14
von tracer
Weil das ausser bei PCM egal ist, wenn man gute Empfänger nimmt?
Außer in den beiden teuren Helis habe ich nur Webra Scan drin, keine Probleme.
In den teuren natürlich futabab PCM.
Verfasst: 05.04.2007 11:07:13
von debian
Hallo tracer,
wenn das doch egal ist, warum haben denn dann soviel Probleme mit Störungen ?
debian
Verfasst: 05.04.2007 11:22:32
von tracer
Billigempfänger (RX600, R600, R700) oder miserable Antennenverlegung.
Verfasst: 05.04.2007 11:41:30
von Richard
Ich hatte nen Oktava Lexor im Rex ging ohne Probleme oder Störungen...
RX700 ?? Graupner ?? sowas habe cih glaube ich auch im YOYO dann wars net mein verschulden sondern ein empfangsfehler
.. das erklärt das ganz einfach
ich denke für helis sollte man net sparen was das anbelangt in der fläche ist es mehr oder weniger egal obs servo kurz zuckt was beim heli veheherende folgen haben könnte... aber der Lexor war net schlecht ... sicher gibts "besseres"... nämlich nicht fliegen 100% savety
Richard
Verfasst: 05.04.2007 13:45:25
von Heli_Freak
debian hat geschrieben:
Weil es von Schulze, Lexors, Jeti etc. keine Sender gibt.
Spass beiseite, von Futaba, Graupner etc. ist im PPM-Bereich leider auch viel Mist auf dem Markt gerade bei den Parkfly-Empfängern. Aber mit 2,4Ghz ist das dann (hoffentlich) alles vorbei.
