Seite 1 von 2
				#1 heli 120 grad bei mpx 3030 programmieren
				Verfasst: 05.04.2007 19:32:26
				von torty0778
				wer kann mir helfen bei einer multiplexx 3030
einen heli mit 120 grad ts zu programmieren?
ich bin hier am verzweifeln....
mfg
torty
				Verfasst: 05.04.2007 19:39:11
				von ER Corvulus
				Was stimmt denn nicht? Wo hängts denn? habe auch eine 3030.. schön öfters gemacht.
Muss aber zwischendurch nioch bischen Abendesseb famili und so.
TS-Servos KopfMix zuordnen, geometrie ein, Position des Servos in Grad (im Uhrzeigersinn, Vorne ist 0 Grad) eintickern, im Kopfmix Pitch richtigrum einstellen. Im geber-menü Nick&Roll nach beliben zumischen, fertig.
				Verfasst: 05.04.2007 19:41:52
				von torty0778
				komm ich nicht mit klar am besten von null wo servos in empf. usw
habe mir das sonst machen lassen.
hatte vorher mc24 da ging es einfacher. aber hier kein blaasen schimmer
				Verfasst: 05.04.2007 20:29:14
				von ER Corvulus
				Na, die Servos kannst hinmachen wohin Du du willst...
musst 3 Stück (die auch im Empfänger entsprechend stecken) per menü-menü2-zuordnen-Servos auf Kopf-Mix stellen. Dann musst Nick und Roll auf deine Geber zuordnen (menü-menü2-zuordnen-geber)
Und dann auch mal die Anleitung lesen? Da ist das alles hervorragend beschrieben!
				Verfasst: 05.04.2007 20:39:57
				von torty0778
				so das hab ich.
weiter büüüdddeeee help mich....
komme mit dem buch klar
				Verfasst: 05.04.2007 20:54:53
				von ER Corvulus
				das für jedes der 3 TS-Servos:
Menü-Servo-weg+rev:
1.) Anteil: Geometrie (unten rechts) ein
2.) Winkel (unten links) auf richtigen Wert wie anordnung am Kopf, vorne = 0, rechts = 90, hinten 180..bei 120er TS hast entweder 60-180-300 (einzelnes Servo hinten) oder 0-120-240 einzelnens Servo vorne, beim ECO8 (90Grad) hast 90-180-270
3.) Anteil Pitch erstmal so lassen, _nur_ unten links blinken lassen, mit <R> richtige laufrichtung einstellen. (mit Pitchhebel kontrollieren)
Wenn Du das mit allen 3 Servos gemacht hast, ist der Rest feineinstellng:
Menü-Servo-Mitte - alle 3 Servos auf hebel waagerecht
dann -
Menü - servo - Weg+Rev - Anteil:pitch die pos und negativ Werte (dabei Pitch-Knüppel auf Anschlag in die richtige Richtung) so einstellen, dass die TS weit genug geht und in der Endlage waagerecht ist.
dann im Menü-Geber-Optionen-Weg für Nick+ Roll das richtige Mischverhältnis ein stellen (über Geber-Weg)
				Verfasst: 05.04.2007 21:00:01
				von torty0778
				ok jetzt mein problem wenn ich pitch gebe greht der los wie kann ich den motor nur auf den schieber legen??
				Verfasst: 05.04.2007 21:35:58
				von ER Corvulus
				Im Menü->Geber->Pitch->Direkt-gas auf ein. Dann musst natürlich den Schieber (e oder F) als Gas haben...
Ich habe G als Motorschalter (Sonder-1) und kann dann im Menü geber-optionen-Mitte auf meine "normaldrehzahl", mit Geber-optionen-Weg die "hohe drehzahl" einstellen. Regler ist dann natürlich auch als sonder-1 zugeordnet
Bei Regler als Gas zugeordnet kannst die Mitte von G (dem 2-stufen-kipp) nicht ändern
 - nur Leerlauf...
				Verfasst: 05.04.2007 21:48:14
				von torty0778
				klappt nicht kann stellenb was ich will bleibt so
pitch kriege ich nicht alleine
				Verfasst: 05.04.2007 22:19:08
				von ER Corvulus
				Dann mach den Motor/Regler nicht als Gas, sondern eben Sonder-1. Im Zuordnen Geber und servo!
				Verfasst: 05.04.2007 22:30:26
				von torty0778
				ok big thanks
eins noch kann ich ihn jetzt noch sichern nicht das ich an den schieber komme sprich erst schalter dann geht der (F) schieber halt aktivieren damit
				Verfasst: 05.04.2007 23:32:14
				von ER Corvulus
				Ja, geht.
machst einen ZBV-Mix:
Menü, Menü2, Zuordnen, ZBV-Mix1
Wird gesteuer von:
1: Sonder-1
2. Festwert
3 nichts
4 nichts
dann Zuordnen Servo (das wo dein Sonder1/regler dran hängt) auf ZBV-Mix1
dann Menü - servo - Wer+rev
(Servo mit Regler)
1 Sonder-1 (links unten Aus - <r> - dann mit <+> schalter aussuchen, zB S1
2 Festwert (li-Unten Aus- <r> dann selben Schalter , aber mit <R> umschalten. Wenn du nun den (zB S1) schaltetest, ist entweder Anteil 1 (Schieber) oder 2 (Festwert) aktiv.
den festwert musst nun noch (auch im weg+rev-Menü) auf entweder +100 oder -100 einstellen - liegt am Regler.. probieren (Riztel Motor vorher bischen vom HZR weg...)
Grüsse wolfgang
				Verfasst: 16.04.2007 23:28:30
				von .MaRC.
				Hallo!
Habe auf Grund eines Problems gerade mal nen bisschen gestöbert und bin auf diesen Thread gestossen der wunderbar zum thema passt!
Ich habe vor, meine Anlage (3030 fürn T-Rex) für die Benutzung eines Jazz reglers vorzubereiten, hatte vorher den Originalen Alignregler.
Habe gas schon sonder1 zugeordnet, um von der blöden gaskurve wegzukommen.
Nutze den Schieber F für gas (sonder1)
Wenn ich den Schieberweg -100/0/+100 habe dann ist der Motor aus wenn der Schieber hinten ist, er läuft wenn der Schieber in der Mitte ist (müsste regleröffnung 50% sein)und er ist wieder aus wenn er auf +100 , also vorne ist...
wenn ich nun den 3. Wert (Vollgaswert) auf -50 stelle dann läuft er höher (ich denke 75%)
Also ist mein Schieberverlauf von aus/halb/vollgas nicht -100/0/+100,
sondern -100/0/-100.
Kann mir jemand dieses Phänomen erklären!? Kann das auch am Regler liegen?
Bitte um eure Hilfe!
Gruß Marc
				Verfasst: 16.04.2007 23:35:51
				von ER Corvulus
				Ist bei MPX so. Musst mal im Handbuch Dir die ganzen Diagramme ansehen... Edit: die prozente geben den Servoweg im Verhältnis zum Geberwert an - blöde auszudrücken, aber wenn man es einmal gefressen hat...
Edit - Dreher drin
-100/0/-100 ist eine Linie von unten links nach oben rechts "/"
+100/0/+100 ist eine Linie von oben links nach unten rechts "\"
-100/0/+100 ist ein "^"
+100/0/-100 ist ein "V"
(kann sein, dass alles genau andersrum ist, aber das prinzip kommt hoffentlich rüber... +100/0/+100 ist voller weg normal, -100/0/-100 ist "Servo Reverse")
Ist bei meinem Jazz genauso.
Jedenfalls regler dann aber auch neu einlernen (oder hast du schon?)
				Verfasst: 16.04.2007 23:44:45
				von .MaRC.
				Guten Abend!
Ahh das erklärt einieges!
Also ist das schonmal normal...
Dann sind also z.B. -100/0/-50 = 75% Regleröffnung?????
Also kann man dann doch auch nicht unter 50% regleröffnung gehen oder?
Ich habe meinen Jazz noch garned dran gehabt!
Wie soll ich nun vorgehen wenn ich den Jazz dranhänge um ihn einzulernen??
Gruß Marc
