#1
Verfasst: 09.04.2007 16:28:14
von Bosti
bis wieviel Zellen soll der Balancer den können? Gibt ja etliche auf dem Markt....
Verfasst: 09.04.2007 16:42:44
von SPAWN
Es ist egal welchen Balancer du für den Schluze-Lader nehmen willst, es kommt auf den Akku an. Je nachdem welche und wieviel Zellen du fliegen willst musst du den Balancer aussuchen.
SPAWNI
Verfasst: 09.04.2007 16:55:07
von Bosti
Nicht ganz! In meiner BA vom isl 6-330d hat Schulze geschrieben dass nicht jeder Balancer mit den Ladegeräten harmoniert! Muss heute abend nochmal genau nachlesen was sie schreiben...
Verfasst: 09.04.2007 22:06:59
von Marc P.
Tobi1910 hat geschrieben:Keine eine Info? :cry:
Keine Bange, Bosti wird sich noch bei dir melden... :wink:
Verfasst: 09.04.2007 22:10:03
von helihopper
mit dem 6S Balancer von Hyperion / Jarmara usw. hat es bei nem Kumpel vergangenes Jahr zwei mal Probleme gegeben (Balancer abgeraucht). Beim kleineren Hyperion scheint es zu gehen. Allerdings gefällt mir die Ausgleichsleistung nicht.
Daher empfehle ich ausschliesslich Orbit oder eben Schulze.
Die können reichlich brutzeln und haben bei mir beide ihren Dienst hervorragend verrichtet.
Verfasst: 09.04.2007 22:16:36
von helihopper
Wat nix kost, datt is auch nix :D
LipoChecker Pro, oder LiPoCheck von Orbit stimmen in Preis und Leistung.
Kabel kann man selber löten.
Schulze ist preislich heftig und ich bin etwas im Zweifel, ob der die Mehrkosten wirklich wert ist.
Verfasst: 10.04.2007 04:42:40
von tracer
Beim Schulze Lader auf jeden Fall drauf achten, was Schulze auf ihrer Homepage zum Thema balancieren schreibt.
Schulze lädt die Akkus bis auf (zulässige) 4,23 V auf, viele Balancer setzen aber schon früher an.
Ich habe den Link grade nicht, aber ich glaube, Fazit war:
Ohne Balancer im LiPo-Mode, dann danach balancieren, oder mit Balancer im LiIo Mode.
Verfasst: 10.04.2007 07:01:25
von Friso
ich denke mal das ist wenn es kein Schulze Balancer ist. Mit den von Schulze hast du das "Problem" dann nicht.
Ich habe aber auch schon mit dem ollen Robbe Balancer am Schulze geladen, geht auch, zumindest für kleine Akkus. Der hört dann aber sozusagen nicht auf, wenn man das weiß ist aber nicht schlimm.
Grüsse,
Verfasst: 10.04.2007 09:02:47
von helihopper
bei den Orbits kannst Du die Aussage von der Schulze HP vergessen. Funzt wegen der hohen Vernichtungsleistung recht zuverlässig (gerade im LiPo Mode).
Was hat die Kapazität mit dem Balancer zu tun?
Wichtig ist, wieviel er vernichten kann, wenn die Zellen driften (da dürften Schulze und Orbit einen Spitzenplatz belegen) und wie er mit Überspannung umgeht.
Bei allen meinen Akkus sind die Akkus im LiPoMode fast immer in Verbindung mit dem Orbit Balancer geladen und der Akku ist bei Ladeende auch in den Zellenspannungen (trotz der teilweise sehr betagten Akkus) von der Spannungslage her gleich auf.
Verfasst: 10.04.2007 12:55:56
von Friso
Hat was mit dem Ladestrom zu tun...
wenn der viiiiel großer ist als was der Balancer kann kannste ihn auch gleich beim laden ablassen.
Grüsse,
Verfasst: 10.04.2007 20:44:21
von Bosti
tracer hat geschrieben:Beim Schulze Lader auf jeden Fall drauf achten, was Schulze auf ihrer Homepage zum Thema balancieren schreibt.
Hi, sorry das ich mich jetzt erst wieder melde!
Hier ist mal der Link von Schulze zur Lipoakkupflege: http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/g ... alan-d.pdf
Ich werde mir den Balancer von Schulze zulegen, da mir der 6S Flightpower abgeraucht ist! Kostet zwar einiges das Gerät, aber bei den Lipopreisen sollte man nicht am falschen Ende sparen...
