#1 Wieder mal: Welcher Balancer?
Verfasst: 10.04.2007 19:52:20
von Stevie0130
hi
ich bin neuling und habe wahrscheinlich schon eine dummer frage.
ich habe mir unter anderem 2 lipos ersteigert (3S1P 11.1V 2100 mAh 20C), nur fehlt mir jetzt noch das passende ladegerät und der passende balancer.
Ich hatte an ein ULTRAMAT 14 ladegerät gedacht und den Lipo Balancer Plus von Graupner.
Was bedeutet EHR anschluss, und hat der lipo diesen?
da ich das bild nicht verlinken darf (hätte auch selber darauf kommen kön
nen :oops: ) hier nochmal der link vom t-rex mit lipos usw., von denen ich rede
Kann ich diese geräte ohne weiteres für die lipos verwenden?
Verfasst: 10.04.2007 20:16:42
von -benni-
Den Ultramat und den Lipo Balancer kannst du benutzen; ich hab beide und bin ganz zufrieden damit.
Zu den Anschlüssen kann ich dir leider nichts sagen, weil ich sie auf dem Foto fast nicht sehen kann. Entweder du machst ein besseres Foto von den Anschlüssen, oder wartest bis dir jemand antwortet der ein bisschen mehr Ahnung hat. :oops:
Ich kann dir aber sagen dass die roten Hochstromstecker so nicht direkt an den Balancer passen, da der Anschlüsse für die Goldkontaktstecker hat. Das ist aber keine Problem, da kannst du die ganz einfach einen Adapter löten. Einfach das Gegenstück von den Steckern(die am Akku) an zwei Goldkontaktstecker löten und die passen dann an den Balancer.
Bleibt also nur noch die Frage mit den Balancersteckern.
Verfasst: 11.04.2007 13:47:43
von Stevie0130
ich bekomme die lipos erst. habe nur dieses foto :(
Verfasst: 11.04.2007 13:58:15
von Aeroworker
moin, ich würde sagen der Anschluss der da halb unter dem Kabel hervorschaut, sieht nach Robbe/Graupner aus.
Aber ohne Gewähr!!
Verfasst: 11.04.2007 15:16:02
von bennyheizer
sinnvoll ist es, wenn der lader einen signaleingang für den balancer hat.
so kann der balancer dem lader sagen, wenn zu viel zu tun hat, dass der lader den ladestrom ruduzieren kann, um so eine mögliche überladung aus zu schließen.
benny
Verfasst: 11.04.2007 21:20:37
von helihopper
bennyheizer hat geschrieben:sinnvoll ist es, wenn der lader einen signaleingang für den balancer hat.
benny
Ja,
grundsätzlich.
Aber sinnvoller ist es wohl, wenn die Leistung des Balancers reicht um während des normalen Ladevorganges die hängende Zelle(n) sauber mitzuziehen.
Das ist aber nur bei Balancerleistungen > 400 mAh zu erwarten.
Ich habe wenig Bock ewig darauf zu warten, dass Balancer oder Ladegerät irgendwann nach einer Zeit von jenseits 60 Minutos fertig werden.
Für die Schwachmatenequalizer (damit sind nicht die User, sondern die Hersteller / Vertriebe gemeint) passt die Aussage aber sicherlich.
Verfasst: 12.04.2007 00:42:25
von Rusty
Die Leistungsanschlüsse sind DEANS. Gut und aus USA. Locker bis 60A. Sind hier gewaltig am kommen wie man lesen kann. Der Balanceranschluss könnte EHR (Robbe/Graupner/Kokam) sein. Oder EPX oder wie die heissen...
Viel Glück. Ich habe mich auf EHR eingeschossen, alternativ noch PQ (Polyquest).
Rusty
Verfasst: 12.04.2007 03:39:20
von Bosti
Hast du auch die Rechte an dem Foto? Wenn nicht bitte entfernen und direkt verlinken!
Verfasst: 12.04.2007 09:35:17
von Stevie0130
hab ich geänder, danke!
Verfasst: 12.04.2007 10:34:26
von Heli_Crusher
Ich habe gute Erfahrungen mit den Orbit LiPo Checkern (Die 5 kleinen Platinchen) gemacht.
Welche Anschlüsse zum Balancen der Akku hat, ist mir egal. Ich bastel mir die Adapter sowieso immer selbst. (Meine Akkuflotte hat da 4 Unterschiedliche)
Was allerdings zu den weiteren Leistungen eines Balancer zu sagen ist, da schließe ich mich bedingungslos der Meinung von bennyheizer an....
Allerdings ist dann meistens nicht der Balancer Schuld an seiner Überbeschäftigung, sondern der Akku. (Meine SLS kann ich nach 50-maliger 85%iger Entladung noch immer fast ohne Balancer laden. Die LiPo Checker blinken 1 Minute vor Schluß zum ersten Mal beim Laden und nach Ladeende noch ca. 10 sec)
Just my two cent.
