Seite 1 von 2
#1 Align Motor 430L nach 15 Akkus kaputt !
Verfasst: 10.04.2007 21:41:07
von Inferno777
Hallo zusammen !
habe jetzt seit ca. 3 Monaten einen 450 SE und nach bis jetzt ca. 15 Akkus Heckschweben ist nun der Motor hinüber.
Motor klingt schaurig, das Zahnrad dreht sich wenn man es mit den Fingern bewegt wie ein Kreisel ohne nenneswerten Wiederstand.
Denke es ist Lagerschaden.
Was mich sehr ärgert ist, daß der Motor nach so kurzer Zeit kaputt ist und vorallem habe ich keine Ahnung warum.
Was meint ihr hat jemand eine Idee ?
liebe Grüße an alle.
Verfasst: 10.04.2007 21:52:54
von MeisterEIT
moin,
was für ein ritzel war drauf ?
grüße
Verfasst: 10.04.2007 22:24:15
von Inferno777
13er wie ich jetzt eben abgezählt habe.
Verfasst: 10.04.2007 22:37:02
von borstel
Hab auch den 430 L mit´n 13 Ritzel läuft bei mir ganz gut ohne Probleme.
Was haste den für´n Ritzelspiel eingestellt ??? oder Lagerschaden oder " Montagsmotor "
Verfasst: 10.04.2007 22:46:54
von Inferno777
Spiel war gut mit einem dünnen Papierstreifen eingestellt.
Denke es ist Lagerschaden, aber woher noch so kurzer Zeit ?
Bin echt sauer auf den Align 450er Hubi, habe bis jetzt an die 30 Stunden an der Werkbank und vielleicht 2 Stunden in der Luft verbracht.
Verfasst: 10.04.2007 22:48:53
von Stefan S.
den 430L gibt es in 2 KV Versionen (3550 und 4050). Zumindest für den 4050er ist das 13er Ritzel schon sehr grenzwertig - würde ich höchstens mit einem 10er Ritzel betreiben (oder gar ein 9er, je nach gewünschter Kopfdrehzahl)..... Weißt Du, welche Version Du hast Michael?
Ansonsten ist der 430L, der ja konzeptionell ein Aussenläufer ist, thermisch nicht gerade günstig gebaut. Durch das eigentlich unnötige Gehäuse fehlt dem Motor ein wenig die Kühlung....
Lagerschäden können immer mal sein - ist halt Pech. Solche Schäden können auch durch "Erdung" des Hauptrotors entstehen....
Nimm den 450TH....
Beste Grüsse, Stefan.
Verfasst: 10.04.2007 22:59:30
von Inferno777
habe den wo 3550 Kv draufsteht.
jetzt eben habe ich bemerkt, daß ich ein 13er Ritzel drauf hatte, habe es montiert weil es dabei war, aber es ist sicher nicht das richtige für mich als Anfänger gewesen, aber daß da gleich noch so kurzer zeit der Motor
kaputt geht.
wenn ich das Motorgehäuse festhalte, läßt sich die Welle ca. 2 mm hin und herbewegen.
wenn ich die Welle drehe ist da so gut wie kein wiederstand, denke Lager ist hinüber oder ?
Verfasst: 10.04.2007 23:01:09
von Stefan S.
Glaube auch, dass das Lager hin ist - hattst Du Abstürze?
Stefan
Verfasst: 10.04.2007 23:05:20
von Inferno777
nein, keine Abstürze;
kann man den Motor reparieren ? Lager tauschen ?
Verfasst: 10.04.2007 23:11:28
von Stefan S.
Reparatur ist schwierig, weil das Gehäuse geklebt ist.... Wir haben mal einen auf gemacht - ist bescheuert. Versuch halt, den Motor beim Händler zu reklamieren - vielleicht ist der kulant.
Ansonsten bleibt nur die "Ersatzinvestition"
. Wie gesagt 450TH bei FW für 38,90 Euronen.
Gruß, Stefan.
Verfasst: 11.04.2007 08:21:34
von Flyfrog
Irgendwie komisch?!?!?
Warum soll er einen Neuen kaufen?
Auf dem Motor ist doch eine Gewährleistung von 2 Jahren!!!
Hin zum Händler und das Ding umtauschen,
sollte bei einem vernünftigen Händler kein Problem darstellen.
Verfasst: 11.04.2007 08:59:28
von marcuswien
Gewährleistung kannst du nur für Mängel im Zeitpunkt der Übergabe geltend machen!
Wenn der Motor im Betrieb eingeht dann kann man - sofern ausbedungen - Quarantieansprüche.
lg
Marcus
Verfasst: 11.04.2007 09:15:25
von ER Corvulus
marcuswien hat geschrieben:Gewährleistung kannst du nur für Mängel im Zeitpunkt der Übergabe geltend machen!
lg
Marcus
So nicht ganz richtig.
Der (jeder) Händler muss dem Kunden(=Endverbraucher) eine gesetztliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren einräumen. Tritt in den ersten 6Monaten ab Kaufdatum/Lieferdatum ein Mangel auf, wird
Edit: von einem"versteckten Mangel" gesprochen davon ausgegangen, dass der mangel bereits bei Übergabe bestand oder konstruktiv vorhanden war
Edit Ende, der Händler muss dem Käufer beweisen, dass der das Produkt unsachgemäss behandelt/verwendet hat.
Nach diesen 6 Monaten muss der Käufer dem Händler nachweisen, dass der Mangel konstruktiv bedingt und nicht durch seine Handhabung entstanden ist (für den Endverbraucher zwar praktisch unmöglich, aber ist so)
Garantie ist eine freiwilige Leistung (meist des Herstellers), die an alle mögliche bedingen geknüpft sein kann - da hast nur Chancen/Rechtsanspruch, wenn die Garantieleistung ein Bestandteil des Kaufvertrags ist oder "besonders beworben wurde" (zB Aufdruck auf dem Karton von Festplatten)
(war jetzt keine Juristischee Beratung, nur eine Info... können -kleine- Fehlerchen drinsein, ist aber prinzipiell so bei allen Kaufverträgen in <D>)
Verfasst: 11.04.2007 09:33:59
von marcuswien
Ja vielleicht bringt dir der Verweis auf die Beweislastumkehr bei einem ängstlichen Händler etwas
Verfasst: 11.04.2007 10:35:42
von mic1209
marcuswien hat geschrieben:Ja vielleicht bringt dir der Verweis auf die Beweislastumkehr bei einem ängstlichen Händler etwas
Da verwechselst du, glaube ich, was.
Beweislastumkehr tritt nach 6 Monaten ein, und ist für den Verbraucher eher schlecht.
Siehe Wolfgangs Erklärung, ganauso ist es richtig formuliert.
