#1 T-Rex 600 Kopf auf meinen 50er Rappi??
Verfasst: 11.04.2007 19:59:11
von Bederl
Hallo alle zusammen. Ich möcht gerne meinen Rappi den T-Rex Kopf spendieren. Dieser sollte bei weiten mehr Ausschläge können und vorallen erwarte ich etwas mehr präzision als vom Orginalen Platik...
Hat das schon jemand?? Erfahrungen???
Danke Peter
Verfasst: 11.04.2007 20:21:26
von Chris_D
Align hat das demnächst :)
Der Rex 600 Nitro fliegt ja auch mit dem Kopf vom 600E. Sehe keinen Grund, warum es nicht mit dem Rappi Chassis darunter gehen sollte.
Haben auch schon Leute probiert. Irgendwo gibt`s ein Video davon...
Verfasst: 11.04.2007 20:33:30
von Bederl
Ja ein Händler in Hongkong hat bereits einen Prototypen vom 600er Nitro doch der soll ned so der Hit sein. Wollte schon einen vorbestellen aber da warte ich lieber noch.Deswegen meine Idee mit den Kopf. Würde auch gerne auf 120° Umbauen aber ein CFK Chassi für über 200€ ist einfach zu viel oder gibt es was anderes?
Verfasst: 11.04.2007 22:22:59
von Fabian
Kauf dir halt den Kasama Rotorkopf! Den gibts für etwas über 200 Euro, hat so wie man hört definitiv kein Spiel und erlaubt extreme Ausschläge! Was man so hört soll der Kopf der Hammer sein!
*demnächstkaufenwerd*
Beste Grüße
Fabian
Verfasst: 13.04.2007 13:15:57
von Bederl
Bekannte haben ihn schon und um ehrlich zu sein ned ganz meines. Beim Setup 7(soll bsi 13 Grad gehen) stehen schon Hebel bei voll Nick / Pitch und Roll an. Deswegen wollte ich den 600er Kopf. Wird aber nichts werden. Habe ihn gestern von einen Freund geholt und der geht dann nur von +11 bis -7°. Also viel zu wenig. Bin jetzt am überlegen ob ich den Rappi ned zum Teufel hau. Das mit der Wippe ist einfach uralttechnik und wird wohl niemals sauber und präziese gehen. Mal schauen was ich treib.
Verfasst: 13.04.2007 13:23:06
von J.K
Leute...kauft einfach für 150 Euro den HT Kopf....da gehen +- 12 ° das reicht ! das zieht euer Rappi eh nicht durch.
Die 13° von Kasama zieht auch kein normaler Raptor durch. Da muss schon ein Big Block drin stecken.
Ich fliege den 15ccm R90 mit +- 10° Pitch....mehr brauchst du echt nicht.
Den R50 hab ich mit dem HT Kopf mit +- 11° geflogen.....de originalen knn man auch so fliegen.
Die Gestänge müssen nur etwas verändert werden.
Bis dann
Verfasst: 13.04.2007 13:24:19
von J.K
Ach...wenn dein URALT Rappi so scheisse ist...ich nehm in.....;-)
bereue meinen alten verkauft zu haben...
Verfasst: 13.04.2007 13:25:18
von tracer
154ccm
Verfasst: 13.04.2007 21:50:58
von Bederl
Meinte ja ned den ganzen Rappi als Uralt sondern nur den Ansteuerung vom Kopf. Mir ist halt ne 120° lieber. Hatte im kl Rex zuerst die Wippe und dann die 120° und das war ein unterschied wie zwischen Picco Z und Rappi :D :D
Peter
Verfasst: 13.04.2007 22:26:51
von Vex
Hallo Peter,
aber das kannst du nicht vergleichen. Mir ist eine gute 90° Mechanik lieber als eine 120° dir rumeiert. Ich bin mit meinem Rappen sehr zufrieden. Ausserdem sind nicht nur die Ausschläge wichtig sondern auch die Paddel und Paddelstange und nicht zu letzt die Drehzahl.
