Seite 1 von 3
#1 Die ersten Anfänge am Simulator
Verfasst: 13.04.2007 15:14:56
von 3d
mein G3 ist gerade gekommen.
voller freude ausgepackt und festgestellt, daß es an einem knüppel keine rückstellfeder gibt.
soll angeblich normal sein habe ich erfahren
also erstmal auf mode 3 umgebaut und sofort die ersten schwebeversuche gemacht mit einem "domino 3d".
eingestellt hab ich eigentlich noch nichts,
angeschlossen und sofort losgelegt.
1. gar nicht so einfach
2. man kommt schnell rein
heckschweben geht schon ganz gut, wenn der schwebepitch passt.
3. gar nicht so einfach eine konstante schwebedrehzahl/pitch zu halten
(fliege ohne rasterung)
4. der heli zieht immer nach links, muss mal kuken ob das der wind ist, oder schlechte einstellungen.
5. mach richtig spaß.
ich hoffe bis sonntag habe ich nasenschweben drauf.
Verfasst: 13.04.2007 15:20:02
von Aeroworker
Dann kannst du ja nächsten Monat die erste 3D Kür vorführen
Verfasst: 13.04.2007 15:30:05
von 3d
ja, am sim müsste das zu schaffen sein.
Verfasst: 13.04.2007 15:32:33
von SPAWN
Ich freu mich schon darauf, dich eines Tages in "Real" fliegen zu sehen ^^
HF mit dem G3
Verfasst: 13.04.2007 15:34:27
von 3d
ich freu mich auch schon.
was heißt "HF" ?
Verfasst: 13.04.2007 15:40:56
von Theslayer
Have Fun= Hf
viel spaß dabei
mfg Daniel
Verfasst: 13.04.2007 16:06:32
von M3LON
Raster raus?????
Ähh es is eig normal dass ne FB fürn Heli ne Rasterung hat...
aber in real wirste merken warum...
Verfasst: 13.04.2007 16:30:02
von 3d
das merke ich gerade.
es ist quasi unmöglich einen konstanten schwebepitch zu halten.
aber einige hier fliegen ohne rasterung auf pitch/gier habe ich gelesen.
Verfasst: 13.04.2007 16:45:27
von M3LON
3d hat geschrieben:aber in real wirste merken warum...
Das kann schon sein..hab ich auch schon i-wo gelesen..
ABER: du kannst auch net denken:"So jetzt gebe ich mal soviel Gas/Pitch dass er auf 2m Höhe ist und da bleibt er dann bis der Akku leer is!"
Das geht selbst mit nem Raster net!! Der Heli is immer in Bewegung nicht nur nach rechts/links (roll) oder vorne/hinten (nick) du musst auch ständig die höhe korrigieren!!
Wenn du zum Bleistift in 2m Höhe konstant schwebst und dann in den leichten Vorwärtsflug gehst wird dein Heli unweigerlich anfangen zu steigen weil er durch die Lageänderung der Rotorblattebene mehr auftrieb bekommt, dh. für dich wenn du auf 2m bleiben willst muss etwas Gas raus!! Genauso verhält es sich dann andersherum du kommst aus dem vorwärtsflug und gehst in den schwebeflug, du musst unweigerlich gas geben um den heli in der selben höhe zu halten!!
Verfasst: 13.04.2007 16:50:25
von Basti
Mode 2 und ohne Ratsche ist Standard
Wassn los die Töne werden leiser?!!?
Der Dominion fliegt sich passend eingestellt schon ähnlich dem Raptor 50...
Verfasst: 13.04.2007 16:51:40
von -benni-
3d hat geschrieben:
Was verstehst du unter Rasterung?
Wenn du damit meinst, das man den Pitchhebel nur "Ruckartig" verschieben kann weil ein ganz feines Raster drin ist, dann flieg ich ohne diese Rasterung.
Wenn man die Funke aufschraubt sieht man das am Pitchhebel unten ganz viele kleine Zähnchen sind, auf die ein kleines Blech drückt und somit den Pitchhebel in der Stellung hält in der er gerade ist.
Ich (und viele andere) haben das Blech umgedreht und wieder angeschraubt, so lässt sich der Pitchhebel "stufenlos" rauf und runterdrücken, hat aber immer noch ein bisschen Wiederstand, so dass er die aktuelle Stellung beibehält wenn du ihn loslässt.
Wenn du etwas anderes gemeint hast, dann vergiss meinen Text einfach
Verfasst: 13.04.2007 17:15:40
von 3d
ist bei mir genau anders rum.
wenn ich aus dem schweben heraus nick gebe, dann geht der heli langsam runter.
ist ja auch logisch, je mehr schräglage, desto schneller gehts nach unten.
darum verstehe ich deine aussege nicht ganz.
hab gerade versucht das blech wieder anzuschrauben und nu ist die schraube hin.
total beschissen die konstruktion.
hab etwas schaumstoff zwischen gelegt, so daß das blech etwas mehr druck hat. wenn ich die funke schüttel, bleibt der hebel in seiner position.
trotzdem hätte gerne etwas mehr raster.
(mus sich mal ne neue schraube besorgen)
ich meine die rasterung, die du auch meinst
habe ich mich vertan. da ging es um die rückstellfeder.
Verfasst: 13.04.2007 17:24:52
von SixP
Muss doch eigenbtlich steigen, weil die Rotorblätter nicht mehr in den eigenen Abwind "schlagen"
Hängt vieleicht davon ab, wie schnell der Vorwärtsflug ist.
Verfasst: 13.04.2007 17:52:30
von 3d
ich komm gar nicht richtig in vorwährtsflug.
und wenn, dann ist der heli ganz schnell klein und ich seh nix mehr.
ganz schön kompliziert so ein rundflug.
und bis der heli sich in bewegung setzt dauert das auch ziemlich lange.
kommt mir recht träge vor alles.
muss ich was besonderes einstellen?
Verfasst: 13.04.2007 18:01:54
von Dome
mit welchem heli fliegst du, mit dem dominion?
Also ich finde den nicht träge
mit dem kann man doch ganz gut fliegen
