Wie Belastbar ist der Eco 8 nun Wirklich?
Stanilo
#1 Wie Belastbar ist der Eco 8 nun Wirklich?
Beitrag von Stanilo »
Moin Eco Freaks
Bekannt ist ja,das der Eco nicht unbedingt ein Kunstflug Heli ist.
Wie weit kann man den Belasten,bz was ist Möglich,ohne das der
in der Luft auseinander Fliegt?
Zb mit Negativ Pitch voll Runter,dann Abfangen?
Vollgas und enge Kurven,Rollen,Loop's,Rücken?
Was ist mit nem Kräftigen Motor an 4 s oder sogar 5s,das der wie ein
Logo geht.
Mir geht's so um die Grenze,wo man sagen kann,das geht nicht,da brauch
man einen anderen Heli für,um das oder jenes zu Fliegen.
Zb sind ja mit den Normalen Gestängelängen nur bis Minus 5 Grad Pitch
drinn,nach Anpassen aber auch wohl 8-9 Grad.
Vieleicht Tummelt sich jemand Hier,der den Eco an die Grenze gebracht hat,un was dazu sagen kann?
Zur Not Bekommt Flyfrog die Steuerung,dann kommt schnell die Grenze
des Helis ans Licht.
PS:Der Rex ist Klasse,nur mir Persönlich zu Klein :cry:
Bis Neulich
Stanilo
debian
Beitrag von debian »
Hallo Stanilo,
Kunstflug, Rückenflug habe ich alles schon mit 4S und Hackermotor gesehen, aber mit CFK-Chassi und am Kopft alles in Alu. Möglich ist ne ganze Menge, leider sehr kostenintensiv !!!
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Stanilo
Moin
Alu Kopf usw,das ist aber etwas Teuer,irgendwo ist mal Genug.
Alles an der Hauptwelle aus Alu,dann hat man ein Logo!!
Nur da und die Lipopreise,da Lobe ich die 3s oder 10er Nihm's.
Hab mit Freund/Flugkollege gerade Gesprochen,werden Heute Nachmittag
mal den Eco Quälen und Ausreizen,werde dann Berichten wie's war,und
ob der Heli noch Lebt!!
Ist schon Gut,wenn man jemand hat,der das Testen kann,wenn bei ihm
was passiert,würde es bei mir 100mal eher oder schneller knallen.
Also wird der Eco Nacher Ausgereitzt,mal sehen was und wie das wird?
Werde dann Berichten,was dabei Rausgekommen ist.
Ist das Aufregend.
Stanilo
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
jo, mach das mal. Ich habe noch _ein_ schwarzes Heckrohr hier liegen ;)
Filmen nicht vergessen!
Grüsse WOlfgang
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Stanilo
falls du da die Haube von mir drauf hast - passt auf - da die ja unten ausgeschnitten ist und leicht hoch klappt - im Rückenflug nicht besonders effektiv ;)
Macht die unten irgendwie fest - zur Not sollte es ein breiter streifen Klebeband tun...
und Bitte Video oder Fotos nciht vergessen... Interessiert mich brennend, da ich meinen Eco wieder als Trainer fliegen will...
P.S.: Hat Anke schon das Landegestell los geschickt?? ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Hat sich bedankt: 8 Mal
Fahr damit mal bei Dani vorbei ...
burgman
Beitrag von burgman »
tracer hat geschrieben:
...ich krieg den ECO8 auch klein...Wetten daß ! :-D
Gruß, Jörg+++
Aber Dani schafft das ohne den Boden zu benutzen :)
burgman
tracer hat geschrieben:Aber Dani schafft das ohne den Boden zu benutzen :)
...ich auch ! :-P
Gruß, Jörg+++
speedy
Beitrag von speedy »
möglich ist wie gesagt vieles - mit negativ Pitch runter und dann abfangen - das kommt auf deinen Motor & die Drehzahl an, ob der das packt :P - aber aus 10m Höhe (oder waren es 5) in einem Luftloch nach unten habe ich den so 10-20 cm vor dem Boden mit einem relativ schwachen Motor & Drehzahl (Hacker B40) noch abfangen können. Enge Kurven bei Vollgas - meinst bei schnellem Vorwärtsflug ? - k.a. - aber enge Kurven, um den vor einer Bekanntschaft mit einem Netz zu schützen oder um beim Nasenschwebe-Versuch den mit einer Kurve wieder abzufangen, bis er wieder mit dem Heck zu mir steht - das macht er mit.
Das mit dem 3D etc. würde ich mit dem Kopf erstmal sein lassen - diese Streben, die die Paddelstange festhalten und am Kopf gelagert sind - diese Lagerung am Kopf mag wohl bei größerer Belastung gerne mal rausspringen - und dann kann auch nen guter Pilot nichts mehr machen.
Aber glaub bei helihopper auf der Seite findest du ne Anleitung, wie man die Lagerung durch eine Kugellagerlagerung ersetzt - dann ist das Lager festgeschraubt und kann nicht mehr weg - oder noch einfacher - ne Unterlegscheibe oder so und ne Schraube rein - dann kann das Teil auch nicht mehr so einfach von der Lagerung runterspringen.
Mit der Variante dann oder vielleicht noch ein paar weitere "normale" Lagerungen durch Kugellager ersetzt - dann geht auch 3D.
MFG,
speedy
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Was ich an Erfahrungen gemacht habe ist, das besonders bei höheren Drehzahlen die Heckrotornarbe zerreist, also die Gewinde (M2) einfach ausreißen. Ist mir 2x passiert..... Heli fliegt danach halt ohne Heckrotor weiter, also Auro machen ;-)
Stanilo
Also:Eco Lebt noch!
Geflogen mit 3s-5000er Lipo,Drehzahl ca 1700 und Gewicht 1400 Gramm ca.
Nach was Einstellen,um das Bus Verhalten zu Beseitigen gings Los.
Vollgasflug mit Extremen Kurven und Piouretten in der Steilkurve,voll
das Knattern usw.
Speed und Looping,Vollnegativ pitch(ca 4-5 Grad Minus),dann Abfangen.
Alles ohne Probleme(Geflogen von Flyfrog)
Flyfrog Fliegt Rex und Logo!!!!!
War Überascht und voll des Lob's,Fliegt seiner meinung nach wie ein
Sanft Eingestellter Logo 10,Flugbild und Wendikeit in etwa Vergleichbar,
ob's man glaubt oder nicht!!
Nur das Heck ist wohl was Lahm,obwohl's schon Extrem aussah das ganze.
Mir ging es nicht drum,das Vergleiche gegenüber anderen Helis gemacht werden,sondern Einfach was der Eco aushält,bz was mit Richtigen Einstellungen und auch Können zu machen ist.
Also zum Normalen Bolzen Reicht das schon,bz was man so als Normaler Flieger so macht.
Für Richtig Extreme sachen ist der aber nun auch nicht,da ist zb die Beweglichkeit der Taumelscheibe zu Eingeschränkt.
Dat wars erstmal.
Stanilo
FPK
Beitrag von FPK »
Ist das wirklich ein Eco 8?
http://www.youtube.com/watch?v=HqnOF3xwp10
Wenn ja, kann er 3D :)
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Stanilo
Glaub ich nicht,bz Bestimmt nicht,ohne Tuning schon gar nicht!!
So enge Bewegungen mit der Original Taumelscheibe,das glaub ich nicht!
Ist auch Wurst,bis --Ich--den Eco so Fliege,das der ausgereizt ist,vergeht
noch was Zeit.
Gruß Stanilo
Das LG könnte original sein :)
Zurück zu „Ikarus“
