#1 2m Shocky, Bauplan?
Verfasst: 17.04.2007 19:39:28
von nograce
Hi ihr,
habe im Nachbaruniversum schon einen Thread über die feinen riesenshockys gefunden aber leider keinen Bauplan.
Einer unter euch der sowas hat? :)
mfg
andy
Verfasst: 17.04.2007 21:46:23
von Stanilo
Nabend
2Meter nicht,aber 150cm hatte ich Gebaut,Gewicht ca 500 Gramm.
Da ich aber nur den Schnurrz Motor hatte,war das ganze was Müde.
Gebaut wie die 80-100 cm Shocky's,mit Alu Leiste unter den Flächen
usw.
Ist aber,finde ich Witzlos,um so Große Teile zu Bewegen Braucht's ja
auch die passenden Komponenten,und Shocky ist Shocky,Hoovern
usw sollte es ja dann auch können???
Ich würde wenn,dann einfach einen 100 cm Shocky ausmessen,und
alles Verdoppeln,bei dem 150cm habe ich halt 50% dazugerechnet,das
geht.
Nur Starke Stäbe nehmen,sonst hängen die Flächen auf dem Boden.
Gruß Stanilo
Verfasst: 17.04.2007 21:59:57
von Basti 205
Was wird so ein 2m Shocky wiegen?
Ich hätte noch einen Doppeldittomotor der 30A zieht und dabei ca. 1,5 Kg schiebt :twisted:
Verfasst: 17.04.2007 23:20:30
von nograce
Bastiiiiii....... ein 2m Projekt, wann startet es?
Ich will eine 2m Extra in Johtal Hoovern sehen :-D
Verfasst: 18.04.2007 13:55:04
von Stanilo
Bei 150 hatte ich ca 500 Gramm,denke bei 2 Meter Bestimmt 700-800
Gramm,kommt aber auf Bauweise,Motor usw an.
In dem 150cm war ein Schnurrz drin(Ca 18-20Gramm)2s Kokam 910er-
Bei Großen Motoren/Akku/Lipo kommt ja ne Menge dazu.
Vieleicht versuche ich mal,sowas zu Bauen,mehr wie Schiefgehen kanns wohl nicht.
Gruß Stanilo
Verfasst: 17.08.2007 00:30:08
von Tueftler
Na wie stehts um eure Projekte? ^^
Verfasst: 17.08.2007 00:30:59
von nograce
Danieeeeeeeeeeeeeeeeeel,
Heute ist Baustart!! 1,50m Shocky ich kommeeeeeeeeeeee!
Verfasst: 17.08.2007 00:32:30
von Tueftler
Na wie kommts zu der schnellen Entscheidung? :roll:
Verfasst: 17.08.2007 07:42:14
von Basti 205
@ Tueftler
Du musst Gedankenleser sein, er plahnt schon wieder seit ein paar tagen einen großen zu bauen.
Verfasst: 17.08.2007 15:21:39
von Tueftler
Basti 205 hat geschrieben:@ Tueftler
Wir haben uns gestern Abend/die Nacht längere Zeit darüber unterhalten. Baustart war auch schon ^^
